Märkligt halvljus-problem. :(
Published by Henrik Cornelius on
Forum Teknik Märkligt halvljus-problem. :(
  • #25674
    Henrik Cornelius
      Besikningen tycker båda mina halvljus bländar. Efter att ha testat är jag säker på att lamporna sitter rätt men bilen går ändå inte igenom bes. Skulle behöva lite input vad det möjligen kan bero på? Känns lite hopplöst.
       156 TS -00
      #25675
      Anders Eriksson
        Vad är felet? Är ljusbilden felaktig och bländande, eller är den bländande-dvs korrekt ljusbild men för högt inställd??
        En korrekt ljusbild ska likna “hockeyklubban” dvs rak linje som vinklar upp åt höger (högerassymetriskt ljus) Linjen ska vara nedvinklad 5-25grader, motsvarar 5-25cm på 10meter. Avser alltså nedvinklingen på ljus-mörker-gränsen på vågräta linjen.
        Om ljusbilden är fel-bländande beror det oftast på felmonterad lampa, som skapar en stark “ljusboll” rakt fram, typ helljusbild.
        Om korrekt ljusbild, men bländande så är det en justering som krävs. Kan dock vara så ett justermekanismen är trasig, oftast tillverkad i plast som åldras.
        Kolla ljusbild mot en vägg, eller åk tillbaks till besiktningen och be om förklaring/förtydligande
        Nu: 4C
        #25676
          du har alla gånger lamporna fel i . det är skit lätt att sätta dom lite snett även o dom känns att sitta rätt.
          ta en spegel o kolla innan du river av dom. du ska ha tappen uppåt. det är h7 lampor förmodar  jag. ser detta så ofta på jobbet när kunder själv har bytta lampor.
          pekar båda rent åt pipan och ingen har varit på justeringen och pillat så är det lamporna som är fel i satta. så vida du inte har xenon..
          #25677
          Björn Persson
            Jag har också varit med om att själva lampgloben är skev på billiga lampor.. Vilket ju givit en minst sagt knasig ljusbild.
            Köper bara Osram/märkeslampor numera.
            Overkill or no kill!
