Massa felkoder efter genomslag GT-07
Published by Martin Isaksson on
Forum Teknik Massa felkoder efter genomslag GT-07
  • #32920
    Martin Isaksson
    Hej på er alla
    Efter att min sambo missat ett gupp eller mindre farthinder i regnet o mörkret så tändes det mesta i varningsväg.
    VDC failure
    Det är flera koder som att alla lambdasonders pre heating inte fungerar
    Luftmassemätaren
    Något med Timingen (kamrem)
    Och minst två till som jag inte kommer ihåg just nu. Jag ska ta ut alla koder i kväll igen. De gick att radera men kom tillbaka med en gång.
    Motorn går fint men dör nästan efter man varvat den lite och släpper gasen, men stabiliserar sig sen igen.
    Alla fel var att det var no signal eller low signal så jag tänker att det borde vara någon större kontatakt som delat på sig något i smällen.
    Vet någon om det finns en sådan som flera funktioner går via och var den sitter på en alfa GT-07 2,0 jts
    mvh
    Martin
    #32921
    Ottar Malm
    En batterikabel som lossnat?
    #32922
    Daniel Tunér
    Låter onekligen som att dom har tappat ström. Antagligen är det någon huvudströmkabel som har lossnat lite någonstans.
    #32923
    Mats Berg
    På vår GT hade en av säkringarna på +polen spruckit under plasten, den la av vid hög belastning ibland. Tog ett tag innan jag hittade det
    #32924
    Ta en titt på avgassystemet också om du har lambdakoder. Det kan ju slagit i och läcka en del som gör livet svårt för lambdasonderna då.
    #32925
    Martin Isaksson
    Ja en av lambdasonderna är lite knäckt då den slagit i motorn, Får se om det blir bättre när jag bytt den, ont om tid nu , det är visst jul…….
    #32926
    Martin Isaksson
    Efter att ha bytt lambdasensorena som var knäckta och grenröret med katylasatorerna så var till en början alla felkoder kvar.  Efter ett tag när motorn blivit varm så kom de inte tillbaka efter radering. I morse när jag startade den så var allt ok fortfarande.
    Jag kan nu titulera mig som åklagare
    #32927
    Härligt att höra! Ut och njut nu av din GT!
    (Bra med uppföljning också på var bekymret satt så att man vet om man råkar göra samma misstag själv. )
