Hej på er!
Första posten i nya forumet blir om mitt ladufynd, en 75 3.0, som stått i 16 år och som inte vill gå igång. Snabb resumé är att bilen fått stor service och mängder med felsökning, el, jord, osv men nu lite nya reflektioner ! Den har gnista och går på gas, bränsletryck till fuelrailen men stiften torra, spridarna ok elektriskt men verkar förbli stängda?
Det har varit helg och jag har fått tag i lite begagnade delar som kom idag men efter byte av LMM, styrbox och Dubbelrelä är det fortfarande no-go. Jag gjorde en reflektion att bränslepumpen går igång när man kör klaffen manuellt men när startmotorn går har jag svårt att höra den, jag tror faktiskt inte den går då! Tar man bort kabeln som sitter på plinten sidan om dubbelreläet och som går till startmotorn, dvs ser till så att starten inte snurrar, så hör man däremot att bränslepumpen går och den startar så pass kraftigt att bränsleledningen rycker till framme vid regulatorn. Det verkar med andra ord som om startmotorn, när den är inkopplad, dödar bränslepumpen! Startmotorn drar friskt men finns det någon elektrisk vidarekoppling till bränslerelä eller pump från den???
Med vänlig hälsning, Per
Per Sällström, Vellinge
Alfa 75-3,0 -88
Alfa 156 2.0-02
