Mitt Garage…
Published by Hans Bjurman on
Forum Projekt Mitt Garage…
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 220 totalt)
  • #45773
    Hans Bjurman
      Hans Bjurman
        Lite mera om  Raceprojektet
        #45775
        Hans Bjurman
          Som synes en skaplig  Alfa ..men
          rostig botten lagade skärmar med dubbelplåt tenn plasticpadding   mm på -70talet..
          Balkar sand fylda..
          Som ni ser är det rost  inte över allt men under allt…
          #45776
          Hans Bjurman
            Fixar  breddning bak
            och gör nytt golv i bak..
            Fortsätter med sparklådor  framskärmar
            och golv torpedvägg byggs nytt
            Breddning av framskärm ….
            trycker från insidan med domkraft och masserar bort spänningarna..
            Före och efter
            därefter lite skärmar
            nice linje..breddad ca 100 mm  per sida…
            Nere på Hjulen  känns otroligt liten o låg
            / H
            #45777
            Peter Strandberg
              Snyggt plåtjobb, såg det på rejsa också. Yppa motorreceptet är också
              33 4x4 Crosswagon 4x4
              #45778
              Grymt snygg! Bra jobbat.
              En sådan skulle man ha i garaget, fast då i färdigt skick…
              #45779
              Hans Bjurman
                Tack för dom orden..
                Och den ser riktigt bra ut bakifrån tycker jag..
                Jag har Paintat den nedre plåten som fattas..
                #45780
                Hans Bjurman
                  Jo Motorrecept..
                  Liknar min förra v6 som var nerstrokad 3,0 med 2,5 vev…och kompressor..
                  Denna blir Alfa 155 2.0 ts 8v som får vev och stakar från 1,7 litern..80 mm slag…
                  samma stakar som nordmotorn..låånga ..
                  dock hittade jag Nord racingstakar på Ebay..för 2,5 k ….
                  då slipper jag pena o rikta  org.stakarna ..dummt eller.. vi får se
                  topplocket  portas och in ut så stort som det går….kompressorer vill andas..
                  kompressorn kommer från Mazda Millenia   2.3 l v6 ..som har en Lysholmare som IHI gör
                  Kammar  med mer duration
                  slipade på gamla insugskammar  efter egna önskemål av Enem..variator både på in o ut ?
                  Tändning sprut …megasquirt  By Jens Roos.. sekv. spridare med avgastemp och COP tändning
                  datorstyrd el pump BMW (pierburg) lite tung men kvalitet..inte  plast…
                  drivlina  BMW v8 kardan
                  Växellåda är väl självklar.. .. min egen racelåda   och dideon…
                  glömde nämna det ..sitter bakre biten från en Gtv & bottenplatta baktill.. den gamla plattan va lite rostig…
                  any Q..
                  #45781
                  Helt underbart vansinnigt projekt som ska bli riktigt kul att se steg för steg!
                  Jag satt och dreglade många gånger över annonsen när den blev till salu men inte en enda av de knasiga idéerna som flög runt i mitt huvud och förgyllde mina sinnen kunde jämföras med din veteranalfa/GTV/155/kompressorskapelse!
                  Rock n roll!
                  #45782
                  Hans Bjurman
                    Ja  då var det stakar.. och kolvar  inköpta via Tyskland ..stakarna Kina  kolvarna  orginal..
                    #45783
                    Hans Bjurman
                      Lite kablage ..cop s från VAG ..blir det..
                      #45784
                      Hans Bjurman
                        Bromsar ..Lexus bromsskiva  svarvat navhål och korrigerat diameter till 315mm
                        passar bra på 16 tum ,,med margimal
                        en aluadapter  görs i helgen ..
                        #45785
                        Hans Bjurman
                          Avgasflänsen frästes ur för rören ..4 mm in i toppen ..
                          det blir sån liten kant på packningen ..rören är 41 mm invändigt..
                          slipat och klart vid flänsen..
                          #45786
                          Hoppas att du har ratten långt från ansiktet med de bromsarna!
                          #45787
                            Inlägg av Hans Bjurman på 2014-01-22 21:20
                            Är det de där som är typ 30mm tjocka?
