Montera dragkrok 159 sportwagon
- Detta ämne har 8 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 24 augusti, 2016 kl. 10:08 av
Henrik Lindgren.
17 januari, 2015 kl. 14:43 #14536
Måste bara fråga om någon har erfarenhet av att montera drag på en Alfa 159 Sportwagon -07 JTDM 8V. Tänker köpa en med fast kula och anpassad elsats. Såg att det fanns massa olika företag på nätet. Från 2800 och uppåt inkl anpassad elsats. Remeder, Dragkrokskungen, Dragkrokslagret mm., Någon som erfarenhet om ev problem just med elsatserna? Är väl canbus på denna bil. Måste man alltid skära ur på stötfångaren, (även om man skulle välja ett demonterbart drag?)
17 januari, 2015 kl. 14:58 #14537Jag har ett fast drag på min. Du ska se upp vilket typ av drag du köper. Det fanns ett som var väldigt klumpigt och minskade markfrigången mycket. Ja det är CanBus på den och elsatsen är anpassad för detta. Det kan dock vara så att du får köpa till en kabel som går från elcentralen och bak till någon av sidorna. Tror det låg färdigt på min. Tog c:a 6 timmar att montera draget, men är inte svårt. Du måste jacka plasten lite. Jag har ett från Westfalia.
18 januari, 2015 kl. 12:14 #14538Vi har ett demonterbart drag på våran och där behöver man inte skära jack i plasten. Skönt att slippa sådana förfulande ingrepp på en vacker bil.
31 januari, 2015 kl. 19:50 #14539Inlägg av Håkan Petersson på 2015-01-17 14:58
Hej jag har köpt ett Westfalia via Mekonomen. “Komplett med elsats” jo tack inte alls speciellt för denna bil utan något universiellt för can-bus bilar. Jag förstår att det är riskabelt att belasta originalkablarna till bakjlusen med extra lampor från släpet o.s.v. MEN finns ingen 12V grövre kabel där bak. (bara till elbakrutan) Hur ska man då hunna dra en kabel “genom hela bilen”. Fy fan vad trist. Dessutom mycket riskabelt att denna långa kabel skavs sönder och det blir kortis framöver. Måste väl vara ganska stor area för att ej bli spänningsfall?? Kan man möjligen ta ström från cigguttagets strömmatning på något vis tro? (finns inget cigguttag vid baksätet på min bil heller) Någon som vet om/var det kan finnas något tänkbart ställe för matning så nära bak på bilen som möjligt?
31 januari, 2015 kl. 19:54 #14540Thomas.
den elsatsen du fått från mekonomen som är en universal ska du lämna tillbaka igen. du måste ha nån som är anpassad för bilen. finns elsatser för 159 att köpa. du kan få så mkt elfel pga den universala satsen.. lägg dom slantarna på att få rätt. snålheten bedrar visheten som man säger.
31 januari, 2015 kl. 22:33 #14541Inlägg av Rickard Bergh på 2015-01-31 19:54
Thomas.
Nu var det faktiskt inte snålheten det handlade om
. Mekonomen hade bara detta och det stod typ “Elsats” för can-bus trots jag skrev in mitt reg nr. Då kan man undra var man köper en riktig anpassad? Får kolla vidare.
1 februari, 2015 kl. 20:49 #14542Eftersom öppnat påsar och kopplat in själva elkontakten när jag upptäckte det där med att ej var fordonsanpassad testade jag faktiskt att koppla som rekommenderades i instruktionen som var med elsatsen. Fick dra en ny matarkabel från motorrum (ja med en säkring) gick ganska enkelt undertill på bilen. Finns ju en massa plastkanaler att lägga den i. Funkade perfekt direkt. Frågan är vad som skulle kunna vara för risk? Inga varningar eller konstigheter. Jag belastar inte originalkablarna eller blir nog inga strömpikar?? Verkar funka trots allt. Någon som tror kan bli problem??
22 augusti, 2016 kl. 21:03 #14543Hej.
Vad för fabrikat på draget som ni hade monterat utan att man behövde jacka ur i stötfångaren?
//Fredrik
24 augusti, 2016 kl. 10:08 #14544Inlägg av Fredrik Brorsson på 2016-08-22 21:03
Hej.
//Fredrik
Det som vi har är ett Westfalia “svanhals” . Det blir inget hack, bara ett hål som inte syns om du inte börjar dig ner och tittar.
