montera dragkrokselen på min GT
Published by Hans Sundström on
Forum Teknik montera dragkrokselen på min GT
  • #32186
    Hans Sundström
    Äntligen har jag satt på dragkroken på min Alfa GT -05 som har legat i garaget i ett par år. Det var lit pyssel att få på den, men inga större svårigheter.
    Nu ska elen anslutas. Behöver jag ta hänsyn till CanBus och dra en extra ledning från batteriet, eller är det bara att mäta på kablarna och ansluta med vanliga strömtjuvar?
    Alfa Romeo GT 3,2 V6; Alfa Romeo 156 3,0 V6; Citroen Berlingo skåp
    #32187
    Dan-Erik Hansson
    Du lär behöva en elinstallationssats för att få det att funka. Jag, som iofs är el-analfabet, gav upp på ett tidigt stadium och lämnade min GT till AR-Bil för elinkopplingen.
    Risken att du får höra pipet från felindikatorn är nog typ 100% om du kör strömtjuvsvarianten…
    F.d. challengeförare i GTV #4. Giulia Veloce -17 och 4C -16
    #32188
    Hans Sundström
    Tack för tipset Dan-Erik! Jag är nog lika mycket bilelsanalfabet och anar att jag kan skaffa mig problem om jag försöker på enklaste viset. Det blir nog så att jag lämnar ifrån mig jobbet till någon som vet vad och hur man gör. Det borde inte bli kosta skjortan heller.
    Den största förlusten blir att jag inte kan säga att “Det där har jag gjort själv”
    #32189
    du måste ha en modell anpassad elkabelstast till din bil. det sitter i regel en extra box där bak som gör att inte ljusvarningen flippar ut när du kopplar på släpen.
    i en sådan sats finns det ett elschema hur det ska kopplas in..
    #32190
    Hans Sundström
    OK Rickard!
    Var hittar jag en sådan sats? Finns den hos  auktoriserade serviceställen för Alfa Romeo? Eller ska jag kolla hos t.ex Mekonomen eller andra tillbehörsfirmor?
    #32191
    det kan du beställa via mekonomen , meca osv. borde finnas från monoflex. Du ska inte köpa någon universal tex från biltema eller så.. sån man använde förr på gamla bilar utan canbus systemen.
    #32192
    Hans Sundström
    Varken Meca eller Mekonomen verkar ha något att erbjuda när jag söker på registreringsnumret. Kanske de kan ta hem om jag kontaktar dem, men på deras web-shop finns inget till Alfa Romeo GT.
    Sökning på dragkroksföretag har inte heller gett något napp när det gäller modellanpassad elkabelsats till GT. Men det finns canbus-anpassade universalsatser som påstås fungera på alla moderna bilar utom Jaguar S som har plusjord. Lätt att montera ska den också vara påstår dom. På en hemsida där jag sökte på bilmodell för att få upp modellanpassad elsats, verkar det som att det i Alfas fall bara erbjuds universalsats.
    Så jag borde väl våga satsa på en universalsats som är canbus-anpassad? Eller?
    #32193
    Svårigheten att hitta anpassade delar är att detta är gamla bilar som slutade tillverkas för tio år sedan. Har stött på samma problem när jag sökt delar till min 156. Det finns nog, gäller bara hitta rätt leverantör. Har själv inte hittat någon ännu. Har inte sökt så hemskt aktivt iofs eftersom det inte är riktigt aktuellt än för min del.
    #32194
    Dan-Erik Hansson
    Inlägg av Hans Sundström på 2016-08-01 00:21
    Den som användes till min installation var en universalsats. Vågar dock inte säga hur svår installationen var mer än att den inte var helenkel.
    /D
    #32195
    har du tid att vänta så skicka ditt regnr till mig på min jobbemail.
    skriv då att vi haft kontakt på alfa klubbens sida om dragkroks elen.
    jag har semester denna veckan med och börjar jobba på måndag. jag kan kolla vad jag kan
    få fram via mina kontakter och vägar.
    min mail adr är  rickard.bergh@hedinbil.se
    jag jobbar som reservdelschef och har hand om alla beställningar både original och för ettermarknadens kanaler vi kan använda oss av.
    skriv i mailet att jag ska kolla detta när jag är tillbaka på måndag. så inte min semester vikarie drar i detta utan det är jag som ska kolla upp det.
    mvh
    Rickard
    #32196
    Hans Sundström
    Rickard! Jag var snabb och beställde igår kväll en universalsats. Så jag provar mig fram med den. Blir det problem får jag återkomma till dig. Tack för din höga serviceambition!
