Montera säkerhetsbälte bak i en Giulia Super
Published by Mattias Schill on
Forum Teknik Montera säkerhetsbälte bak i en Giulia Super
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 19 totalt)
  • #35451
    Mattias Schill
      Jag vill montera säkerhetsbälten bak i min Giulia Super så att hela familjen kan åka med. Finns tyvärr inga fästpunkter vad jag kan se så det blir att hitta på nåt. Pratade med en på bilprovningen och han sa att det måste monteras på det sättet som det gjordes när den typgodkändes och att bevisbördan ligger på mig.
      Så min fråga är om någon kan bidra med lite bilder hur installationen för säkerhetsbältet bak ser ut i en Giulia från 70 talet? Har försökt leta på nätet men kan inte hitta något vettigt.
      Tack!
      /Mattias
      #35452
      Claes Hindemith
        Såhär ser det ut i min bil.
        Inte optimalt men det fungerar. Bälten och konsolerna fick jag med bilen.
        #35453
        Tips… Efter du valt/laddat upp bilden.
        Klicka på + tecknet under “insert image” till höger. Då poppar bilden upp i inlägget. ? *Fixat*
        #35454
        Claes Hindemith
          Tack!
          #35455
          Mattias Schill
            Tack Claes!
            Jag har lyckats hitta denna bilden på hur infästningen ser ut i hatthyllan.
            Har du möjlighet att ta en bild på hur infästningen ser ut i hjulhuset?
            Tack för hjälpen!
            /Mattias
            #35456
            Claes Hindemith
              Jag ska kolla om det går att få till några bilder.
              #35457
              Claes Hindemith
                Några fler bilder.
                #35458
                Claes Hindemith
                  Dubbel
                  #35459
                  Mattias Schill
                    Tack!
                    #35460
                      Fästvinkeln som rullen sitter på är ett skämt. Välj en annan lösning.
                      #35461
                      Mattias Schill
                        Jag är inne på att sätta fasta bälten. Lite mer opraktiskt men dom kommer inte användas så mycket och dessutom kan man förmodligen sätta övre fästpunkten närmare kanten av hatthyllan.
                        Fästpunkten i hjulhuset ser ut att vara förstärkt. Ett alternativ kan eventuellt vara att sätta en platta med mutter på insidan i hjulhuset. Besiktningskillen var mer än lovligt vag kring vad som krävdes och jag vill gärna veta att det kommer att godkännas innan jag sätter borren i Alfan.
                        #35462
                        Claes Hindemith
                          Fästpunkten på hjulhuset är inte genomgående på min.
                          #35463
                          Anders Hellberg
                            Jag har bälten bak i min Bertone(som bara är reggad med 1 passagerare) då jag gjorde det så SBP att bältet skulle fästas med en 50 mm stödbricka i bilens bärande struktur.
                            #35464
                            Mattias Schill
                              Hittade den här beskrivningen på alfabb efter lite letande
                              [img]/Portals/0/Users
                              Köpte 65*65 mm fästplattor med mutter. Satte ihop det idag. Nu hoppas vi på en lyckad registreringsbeisktning.
                              #35465
                              Niklas Wolkert
                                Så hur har det gått? Har en Giulia från 69 som jag kanske vill sätta bälten i bak.
