Tyvärr har jag haft påhälsning av möss i motorrummet som gnagt av en del gummihöljen på några kablar,bla kabeln som går från den lilla dosan ovanför batteriet (+pol) till någonstans.Displayn indikerar ABS/VDC fel tror jag det står om jag kommer ihåg rätt.Enligt diagnosen på verkstaden så var det fel på sensoren till vänster framhjul.Sensoren med tillhörande kabel byttes.Dock kvarstår problemet displayn lyser lika fint med felmeddelande som tidigare.
Jag har kollat säkringarna,de är ok.Kanske behöver den “skalade” batterikabeln bytas?Kabeln är lagad med isolertejp.
Jag tar tacksamt emot tips från den eminenta kunskapsbanken!
Med vänlig hälsning/Ronnie Nilsson
