My man cave
Published by Benny Steen on
- Detta ämne har 31 svar, 15 deltagare, och uppdaterades senast 26 april, 2015 kl. 16:36 av
Benny Steen.
31 januari, 2014 kl. 22:01 #46645Bruksbilarna får stå ute.
Roligare inne, innehåller porsche 996, challenge 75, peugeot 205 långloppsbil. Guilia 1600 GT junior. och två tävlingskartar (på hyllan till vänster)
Bästa uppfinningen sedan hjulet. Billyft.
Utan dator och Internet står man sig slätt. Ett knippe OBD kablar för diverse olika modeller hänger till höger.
Arbetsbänk för grovjobb, uppvärmd smådelstvätt och tvättställ med varmt/kall vatten så man inte grisar ner inomhus.
förrådet av reservmotorer och donatorer.
Långloppsbil. Pegga 205 med Mi16 motorn. skall provas på isen i vinter förhoppningvis.
Golvvärme är snällt både mot människor och bilar.
Avgasutsug med industrifläkt , perfekt för provkörningar av bilar.
31 januari, 2014 kl. 22:41 #46646Ja som va så nöjd med min del i det kalla 2 bilsgaraget… Inte alls avis…!
1 februari, 2014 kl. 00:53 #46647Väldigt intressant att se hur mycket du får plats med! vi letar hus och i de fall inget garage finns har jag räknat på vad det kostar för ett vettigt. hur stort är garaget? LxB? så kanske det hjälpe mig att få lite perspektiv
1 februari, 2014 kl. 14:04 #46648Kanonbra, golvvärme i garaget är trevligt värre, lyften ser intressant och behändig ut.
1 februari, 2014 kl. 14:19 #46649Nice grotta Benny.
Och jag ger mig, det får bli den rätta lösningen för mitt garage även om det svider i plånboken. Men lyften får vänta tills nästa år…
/Danne
1 februari, 2014 kl. 16:42 #46650har inte alla golvärme i garaget
1 februari, 2014 kl. 20:09 #46651Inlägg av Sam Helgesson på 2014-02-01 00:53
Vi byggde huset 2002. Då fanns som tillval dubbelgarage 6.1 x 6.1m. Taket isolerat. kostade kring 110′
Något golv ingick inte utan jag gjöt själv betongen och lade in golvvärmeslang. Huset har inte golvvärme . Där är vanlig vattenburen värme via radiatorer (element).2006 när jag köpte porschen och vill ju ha plats alla hobbybilarna inomhus på vintern så då förlängde jag garaget 6 meter. Byggde rubbet , gjutning, el och vvs på egen hand. Kostade 72 000. Byggde även ihop hus och garage med en länk på 3×3 meter där jag placerade kombinerad groventré och tvättstuga. Då kan man gå direkt mellan hus och garage utan gå utomhus.
Nu är det 12.1 x 6.1 m = 74m2. Garage kan ju precis som med platt-tv per definition inte vara för stora
Men bilar funkar som gaser. Dom fyller upp allt tillgänglig volym, lagom är väl bäst… Jag tycker det räcker gott och vill till. Annars hade jag skaffat mig fler bilar än jag igentligen hinner med.
Platsen vid lyften är alltid ledig för mek av bruksbilar och hobbybilar. Ingen förvaring.
Ett hobbygarage värsta fiende är cyklar !. Tar extremt mycket plats och står ivägen hela vintern. Och tas in och ut av icke behörig personer som skickar en trampa eller styre genom finbilslacken övriga delen på året.Lösningen är att ha ett extern förråd, där kan cyklar , gräsklippare och övriga agrikulturella verktyg huseras..
När vi byggde huset hade jag inte snickrat sedan träslöjden i 9:an. så jag var totalt nybörjare. Men jag kan läsa och lära mig. Och snicka är enkelt. Gör man fel och så går en spik att dra ut och en felsågad bräda går att byta eller skarva.
Har man klarat att byta bakbromsar på 116 bilar eller startmotorn på en 164 med v6 så klarar man allt !
1 februari, 2014 kl. 23:27 #46652Inlägg av Benny Steen på 2014-02-01 20:09
…Ett hobbygarage värsta fiende är cyklar !. Tar extremt mycket plats och står ivägen hela vintern…och som god tvåa kommer studsmatta (don’t ask me how I know).
2 februari, 2014 kl. 00:12 #46653Tack för infon Benny.
Var mycket intressant att se hur brett 6m är! och hur kort 12m är. Det garage jag skissat och räknat på är 7,2 x 10,8 x 2,5. Jag vill ha tillräckligt med plats runt 2-pelarliften (har siktet på en låg Maxjax också
för att kunna arbeta från alla håll. Vill inte ha en vägg för nära yttersta pelaren så det blir för trångt. Hur upplever du sidan mot väggen? har det ställt till problem någon gång?
Jag ser även att 10,8m kanske är lite för kort för att ha 2 bilar på längden.
2 februari, 2014 kl. 00:46 #46654Mitt 8×5 garage var perfekt för en bil.
2 februari, 2014 kl. 00:49 #46655Inlägg av Igino Cazzola på 2014-02-02 00:46
+1 på den
2 februari, 2014 kl. 08:14 #46656Snyggt jobbat med utbyggnaden, såg jättebra ut. Måste vara guld att ha golvvärme.
GTV 916 3.0 24V -97
10 februari, 2014 kl. 15:10 #46657Nytt i godisgrottan är ett offerlamm 🙂
En Audi 80 2.0E -90 som skall användas för 4 timmars isbanatävling i Lycksele om 2 veckor, söndag 23 Feb. Det är rätt hårda evenemang som inte brukar lämna mycket för eftervärlden. Oftast lämnar man bilen utanför lokala skroten efter avslutad tävling.Den är så modern att den har bältesträckare och det betyder kanske krutladdningar ?
Dessutom är Peugeot 205 GTI som skymtar på bilden klar för isbana med bilen instruments fungerande mot MI16 motorn. 205’an hade ju K-Jectronics och nya MI16 motorn Motronic så dom var inte speciellt kompatibla med varandra.
11 februari, 2014 kl. 14:21 #46658De går som ett skott med mi16 motor!
Särskilt med mi16 växelåda.
Tänk bara på att de suger luft i kurvorna så de behöver olja över max samt helt sänkt sump och skvalpskydd.12 februari, 2014 kl. 17:25 #46659Nu ska vi se…
Det nämns inte i din beskrivning Benny men jag läser mellan raderna att du har en hustru som stillatigande borstar snön av bilen för att sen sätta sig i sin, i bästa fall med motorvärmare uppvärmda, bil medan garaget är fylld av dina leksaker?
Det är stort. Större än garaget, törs jag nästan påstå.
