och varför vill inte bilen starta.TADA!! Den FUNGERAR!!!
Published by Anders Eriksson on
- Detta ämne har 9 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 25 mars, 2015 kl. 21:15 av
Kenneth Larsson.
24 mars, 2015 kl. 20:30 #28272
Anders Eriksson
DeltagareHej, hjälp tack!!
Alfa 90, 1986, 2.0 insprutning (Bosch Motronik tror jag..)Igår gick Herr Nilsson (bilen heter så
utmärkt, idag vill han inte alls.
Normalt är det inga problem att få igång motorn, kan vara lite segt med varmstarter, men nöta lite extra på startmotorn så går det bra. Kallstart inga problem!Nu vill den inte.
Följande händer (inte):
Startmotorn snurrar på. Motorn tänder inte. Hörde direkt idag att den inte ville starta. Blir ju ett speciellt ljud av en motor som inte alls vill eller försöker starta. Laddade batteriet fullt. Startar inte, även om startmotorn snurrar lite bättre med fullt batteri.
Bensin finns i tanken
Bensinpumpen går, fulkopplad av tidigare ägare, den går hela tiden då tändningen är på
Det “porlar” i bensinslangarna
Tycker att det luktar bensin om bilen/avgasröret+12volt finns på tändspolen när tändningen är på
tändstiftet ger gnista- 1ans stift urskruvat, jordat. En god kamrat vrider på startnyckeln, det ger gnista.Alltså: Den borde ju gå om både bensin och tändning finns.
Teorier: Bilen går mest kortkörning i stan. Senaste körningen igår var start-flytta bilen 10meter. Körcykel om 15 sekunder. Kan stiften tagit skada? Är NGK, bytta ca 6månader sedan..
Eller är det spridarna som inte öppnar?? fast då borde det inte lukta bensin..? Eller är det någon kallstart som har tokat till sig, alltså full choke??
Jaa??? Hur felsöker man en sånhär???
Hjälp och råd mottages med största tacksamhet!! //Anders
24 mars, 2015 kl. 20:33 #28273Lars Söderman
DeltagareHar du provat om den tänder med startgas?
24 mars, 2015 kl. 20:38 #28274Anders Eriksson
DeltagareNä, inte provat startgas, har ingen hemma idag. Ska prova det imorgon.
24 mars, 2015 kl. 20:43 #28275Christer Andersson
ModeratorHur såg tändstiftet ut när du tog loss det?
Var det “vått” eller ?Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
24 mars, 2015 kl. 21:06 #28276Björn Hedberg
Deltagarejag gjorde en liknande grej med frugans 75a häromdagen ,jag flyttade bilen 5 meter och stängde av den, därefter stod den 2 dagar ,därefter skulle hon ta bilen till stan och den hade då surat ner sig ,lösning = hålla gaspedalen i botten och nöta på starten i 10 sekunder .
24 mars, 2015 kl. 21:08 #28277Anders Eriksson
DeltagareStiftet något vått. Alltså, fuktigt vid tätningen mot toppen, svart på stiftet, lite fuktigt. Absolut inte surt som det kan vara när motorn surat ner sig. Men jag gissar att bensin/gas kommit till stiftet
24 mars, 2015 kl. 21:12 #28278Anders Eriksson
DeltagareHmm… om teorin är ner-surad-bil. Kan en ide vara: ur med alla stift, låta motor “lufta ur sig” samtidigt som stiften ligger och torkar till sig. Förhoppningsvis är det soligt imorgon, då borde ju Nordmotorn bli glad
25 mars, 2015 kl. 12:04 #28279Anders Eriksson
DeltagareJodå, nu är den igång igen!!! Fulladdat batteri (igen) Ganska rikligt med startgas rakt ner i insuget, jo, då hostade det till.. Mer startgas, samt batterihjälp från suddens batteri. Då harklade herr Nilsson igång. Helt klart nersurade stift, gick på 2.5-3 cylindrar ett tag, innan alla stift var med. Sen blev det en tur ut på motorvägen med fullgasväxlingar, kul bil det här
Misstänker dock att batteriet är på väg att ge upp… Trots fulladdat med Ctec, segade startmotorn ganska direkt… Mätte på batteriet efter provkörningen:
Vid laddning, på tomgång: 13.6 Volt
Motorn av: 12.6-12.8 Volt
Vid start: 10.6 VoltDet kan väl inte vara bra??
25 mars, 2015 kl. 12:25 #28280Christer Andersson
ModeratorDet låter som batteriet inte är riktigt ok, om det nu verkligen var fulladdat. Spänningen sjunker normalt något vid start, men inte flera volt.
Ett sätt är att kolla syravikten i cellerna och jämföra. Alla ska visa ungefär samma värde. Om någon av cellerna “kokar” när batteriet belastas, typ när startmotorn går så indikerar det en kass cell.
Betr. sura stift. Fick lära mig av farsan för typ 100 år sedan att lägga dem på spisplattan och hetta upp dem. Men alla har väl induktionshäll numera.
25 mars, 2015 kl. 21:15 #28281Kenneth Larsson
Deltagare10,6 Volt är typiskt 1 cell som dött. Bara att byta.
