ojämn gång 156
Forum Teknik ojämn gång 156
  • #24941
    min 156 2.0 ts har stått still i 2år (bara till spb 1/år) bytte bensin till ny färsk blev lite bättre men vid ett snabbt gaspådrag från tomgång så går den orent opp till 2500-3000rpm sen går den rent och går bra från tomgång även vid lite försiktigt pådrag. några förslag på vad det kan vara
    är medlem sen tidigare 4718 men det gick inte att logga in där längre
    #24942
      Ta en långkörning med bilen så den får upp tempen ordentligt. Passa på att åka till nåt trevligt ställe du inte varit på på länge, och ät en bit god mat!
      Köpte en Opel för ett par år sedan som hade stått ett tag, men jag chansade på att den bara behövde gå ordentligt ett tag, och så var det! Ju mer man körde ju bättre gick den. 🙂
      En liter av Biltemas lampolja (=paraffinolja) i en tank bensin gjorde också susen. Det är i princip samma som att köpa någon injection cleaner, men till ett mer plånboksvänligt pris. Det tipset hittade jag nog på gamla CAR-forumet.
      Börja med det, och hjälper inte det får man börja leta fel.
