Går jämnt på förhöjd tomgång efter kallstart. När motorn blir varm och tomgångsvarvtalet sjunker till 7-800 börjar den bluddra och gå ojämnt, syns/känns även att motorn vibrerar mer än normalt. Den har heller inte den vanliga segdragningen på riktigt låga varv. Vid vanlig landsvägskörning känns inget onormalt och den varvar obehindrat till rödmarkering. Vid senaste besiktning mättes höga och “vandrande” lambda-värden.
Avgassystemet är kollat och där finns inget läckage. Trodde att det var läckage på insug så jag bytte alla packningar till insugningsrören samt packningar till insugningsblocken under men det avhjälpte inte problemet. Kan det vara så enkelt att lambda-sonden börjar bli dålig? Enl. Bosch datablad ligger bytesintervall på 10.000mil så det vore ju logiskt.
