olja 166 3.0
Published by Martin Sipek on
Forum Allmänt olja 166 3.0
  • #21586
    Martin Sipek
      Med risk för att det blir ytterligare en oändlig oljetråd vill jag bara kolla vad ni kör med för olja i era Busso 6or?
      Hur mycket olja går det i 3.0 motorn i 166:an?
      #21587
      Vid oljebyte ca 5,5-6L
      Kör 5w40 i norrlands vinterklimat vid kallstart och -30
      Kör 10w40 i humant klimat om du inte gillar att gääsa ur den ständigt.
      10w50 eller 10w60 om du bor i humant klimat och gillar att piska den.
      #21588
        Min senaste busso fick Mobil1 New Life 0w-40 och skulle jag hälla i nån tjockare olja skulle jag välja Mobil1 Peak Life 5w-50. Kan vara så att man bytt namn på oljorna nu så att dom båda heter FS.
        #21589
          När jag flyttade till ett mindre garage; ‘var jag tvungen att reducera kem-hyllan. Numera kör jag Mobil1 5W-50 i alla fyrhjulingarna.
          #21590
          Martin Sipek
            Tackar för svaren, bilen är numera stationerad I Tjeckien och kommer mest att gå däromkring eller mer söderut under sommarhalvåret så 10w40 låter vettigt.
            #21591
            Björn Hedberg
              Kolla bara att den INTE är ACEA A2 B2 klassad då det är LÅG kvalitet bör vara ACEA A3 B3/B4  . ( Obs A5 betyder inte högre kvalitet , det är helt enkelt en annan typ av olja )
              #21592
              Mobil 1 New Life 0W-40 heter numer Mobil 1 FS 0W-40
              Mobil 1 Peak Life 5W-50 heter numer Mobil 1 FS 5W-50
              Förändringen skedde på den Skandinaviska marknaden i början av 2017. Det kan fortfarande finnas produkter med de gamla namnen kvar på hyllan hos en del återförsäljare.
