Olja i tändstiftsbrunnen – vad beror på?
Published by Philip Ljungström on
Forum Teknik Olja i tändstiftsbrunnen – vad beror på?
  • #51876
    Idag när jag bytte tändspolar på min 156a JTS 2.0 så upptäckte jag att det ligger en del olja i två av tändstiftsbrunnarna (alltså på ovansidan, där tändspolen sätts på tändstiftet). Det täckte in så högt upp på själva tändstiftet som jag kunde se men känns inte bra. Någon som vet vad det kan bero på samt vad jag borde göra för att åtgärda det? Behöver jag vara orolig?
    Tacksam för hjälp! Bifogar bilder och en film.
    //Philip
    #51882
      det vanligaste är ventilkåps packning som är otät, kan bli så med åren.
      enda är att byta den.
      är det vid cylinder 1 och 2 närmast oljepåfyllningen så kan det mkt väl vara så att man spillt, med tanke på bilderna och det oljedränkta gruset uppe på tyder på det är yttre orsak och är mkt vanligt det blir så.
      #51904
      Tack för snabb input och svar @Rickard Bergh! Det var olja i två i mitten, så kanske mest troligt att det är packningen. Jag antar att det är krångligt/mycket arbete att byta själv eller?
      #51910
        beror på hur händig du är . det är inte så krångligt som man tror. det viktigaste är att sen spänna med rätt moment.
        när jag sätter på en ny packning så tar jag alltid tunt lager packnings silicone svart då. för att vara garderad. man ska inte behöva men även en ny gummipackning sätter sig med tiden och då har man en gardering för läckage. har aldrig haft något läckage efter det. inte ens på alla bilar jag servat, bytat kamrem på osv där kåpan varit av.
