Oljud i kliman alfa 159
Published by Johan Ekelund on
- Detta ämne har 18 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 3 juli, 2017 kl. 08:03 av
Patrik Jansson.
21 maj, 2014 kl. 10:57 #25285
Jag har ett oljud i klimatanläggningen, det låter som ett skärande ljud , likt en kapklinga som följer varvtalet.
Trodde först att det var kompressorn som var på väg att ge sig, men ludet hörs mest i kupén.
När jag slår av AC:n tystnar det.
Någon som har en idé ?
21 maj, 2014 kl. 11:55 #25286Hej Johan!
Har samma ljud i min så jag ställer mig i kön bland sökare efter ett svar. Dock så kyler den som den ska och jag antar att din också gör det?
Allt gott!
21 maj, 2014 kl. 12:33 #25287Det låter som våran, det är för lite gas i systemet så det blir nån form av resonans. Bara åka in o fylla spårämne i gasen och felsöka.
På vår är det ett rör från eller till kondensorn som “svettas” ut gasen, så det läcker långsamt ut. Hela röret lyser grönt när man lyser med UV ljus på det.
//Henrik
21 maj, 2014 kl. 15:33 #25288Henrik , jag önskar det hade varit så, mne min är nyfylld.
21 maj, 2014 kl. 15:54 #25289Inlägg av Johan Ekelund på 2014-05-21 15:33
Henrik , jag önskar det hade varit så, mne min är nyfylld.Vänta nu lite. Den är nyss fylld? Hur längesedan fylldes den innan, hur gammal är bilen? Att den behöver fyllas tyder ju på läckage någonstans. Det är ett slutet system så det ska inte behöva fyllas på titt som tätt.
21 maj, 2014 kl. 20:13 #25290Hade exakt samma problem. Fyllde igår och nu är det tyst
21 maj, 2014 kl. 21:43 #25291Hmmm……kanske värt ett försök…men som sagt det lät från min även när den var nyfylld.
Vi trycktestade den grundligt enl. klimakillen.
23 maj, 2014 kl. 06:31 #25292det finns även en liten fläkt innei kupén som sitter bakom ett litet galler. den suger in kupeluften till tempgivaren som känner av temperaturen i kupén reglerar efter vad man ställer in. denna fläktens vingar kan bli fulla av skit/dam och då helt plötsligt börja låta som tusan. stänger du av ac så slutar det direkt..
värt att kollas upp..
tror den sitter i mittkonsollen.ska vara ett lite galler ca 1.5 cm i diameter eller i den stilen.
26 maj, 2014 kl. 23:08 #25293Tack Rickard
Får kolla det.
19 december, 2016 kl. 22:18 #25294Trots efter att ha testat alla de övriga lösningarna som nämnts fanns oljudet kvar i min bil.
Snackade med Bengan på MGRA och han tipsade om en expantionsventil inne i värmepaketet som gav just det ljudet när den var dålig.
Jag beställde en via honom, men hann byta bil innan den kom hem, så nu har jag en ventil med packningar osv. över om någon vill köpa.
Finns under Köp & sälj
Johan
20 december, 2016 kl. 11:19 #25295Jag har samma problem i min Brera. Stänger man av ac:n slutar ljudet.. Lämnade in den på ac service där de gjorde en re-gas men blev ingen skillnad..
Någon som har hittat felkällan?
/Göran
20 december, 2016 kl. 20:50 #25296Då kan det vara den här ventilen.
Bengan på MGRA i Linköping har tydligen bytt ett antal och då försvann det. Köpte hem den och skulle byta själv, men som sagt bytte jag bil innan.
Borde vara samma på Breran som på 159:an
/Johan
20 december, 2016 kl. 20:55 #25297Inlägg av Göran Hanser Matsson på 2016-12-20 11:19
/Göran
Hej Göran
Då kan det vara den här ventilen. Bengan på MGRA i Linköping har tydligen bytt ett antal och då försvann det. Köpte hem den och skulle byta själv, men som sagt bytte jag bil innan.Borde vara samma på Breran som på 159:an
Hör av dig om du är intresserad av ventilen.
/Jogan
28 januari, 2017 kl. 08:12 #25298Tack. Bilen är avställd ett par månader till sen ska jag ta tag i det å lämna in den så hör av mig till dig om det blir aktuellt.
/Göran
24 maj, 2017 kl. 10:16 #25299Har bokat tid för AC:n nästa tisdag så då får vi se om det är expansionsventilen som behövs bytas.
/Göran
