Ordna camber-justering bak på GTV-916
Published by Göran Brandt on
Forum Teknik Ordna camber-justering bak på GTV-916
  • #25883
    Göran Brandt
      Tacksam för tips hur man kan ordna camberjustering bak på en GTV-916.
      Göran Brandt
      0736573361
      #25884
      Filip Norén
        Har inte laborerat nåt med detta själv (slitna bussningar ger mer camber… heh) men minns att jag läst om en kille i Slovenien som pysslade mycket med sin GTV 3.0 som modifierade de båda skruvhålen i länkarmen. Genom att göra dem avlånga kunde han luta in hjulets övre kant en bit till. Han går under namnet “Alan Q4+33” på http://www.alfaowner.com/forum
        #25885
        Oscar Persson
          En vän hade en sådan modd på sin GTV, verkstaden hade satt “Y”-länkarmen i fräsen och gjort ovala hål. Sedan gjordes det en hjulinställning och sedan fixerade man det hela med ett ytterligare hål och genomgående skruv – så att inställningen inte kan rubbas.
          Detta är nog det bästa & enklaste man kan göra av situationen.
