Övre lännkarmsbyte Alfa 156
Published by Hans Svensson on
Forum Teknik Övre lännkarmsbyte Alfa 156
  • #28576
    Hans Svensson
      Ska byta övre länkarm. Hur hårt skall den långa (10 cm ) bulten dras? Såg någonstans ca 40 nm men då sitter leden stenhårt..! Skall den dras då hjulen står på marken?
      hassehorn
      #28577
      Martin Frykstam
        Kolla in denna guide: Edit: tog bort länken
        Har för mig att det är lämpligt att dra åt med länkarmarna i ‘normalläge’.
        #28578
        Hans Svensson
          Ja det var ju en pedagogisk sajt tack för det MEN huvudproblemet för mig kvarstår. Länkarmen sitter stenhårt vid 40 nm och går inte att röra upp och ned. Antar att det skall vara ett visst rörelsespel. Skall man smörja gummibussningarna eller endast dra bulten så hårt att länkarmen kan röra sig?
          hassehorn
          #28579
          Martin Frykstam
            Hmm… källkritik…texten i det dokumentet verkar genomgående ha fel enhet på åtdragningsmomenten.  40 Nm verkar rätt.
            #28580
            Martin Frykstam
              Ny länk:http://dl.dropbox.com/u/26761740/A…ension.pdf
              Har inte gjort det själv. Vad jag förstår är det i gummit det ska röra sig, någon kanske kan bekräfta?
              #28581
              Inte fan momentdrog jag iaf.. drog hårt på känn med möjligheten att alltid kunna efterdrs om det skramlar. Har dugit i 3000mil nu.
              Jag drog inte så hårt att den blev stum
