Packningssats GT 3.2
Published by Klas Elf on
Forum Teknik Packningssats GT 3.2
  • #25588
    Klas Elf
      Monterade ny vattenpump vid kamremsbyte men klåpade uppenbarligen sönder den medföljande, lövtunna packningen så nu har jag rivit bort pumpen igen och vill ha tag i en packningssats. Köpte grejorna i england men en packningssats måste man väl få tag i här i sverige? Nätet har inte gett mig några svar. Nån som har ett tips? Sen undrar jag hur röret som sitter in i huvudet på pumpen är fäst på andra sidan motorn. Det är nämligen löst efter demontage av pumpen!!
      Nån gång blir det en bertone...
      #25589
        packningarna köper du lösa hod auktoriserad verkstad. lika så oringen som tätar röret på andra sidan.
        alla rören är orings tätade.. finns att köpa lösa med.  har inte verkstaden dom hemma så får dom ta hem det. risken är att du står där med en minimum kvantitet. kan vara 5 eller tom 10 st i en förpackning. vissa vill inte ha detta hemma på lager. inte så ofta man byter dom faktiskt.
        #25590
          vanlig blå loctite flänspackning på tub funkar lika bra.
          #25591
            röret kan du bara skjuta in tillbaka
            flytande packning på röret också för täta.
