Panik!! Utelåst från bagaget i 166.an
Forum Teknik Panik!! Utelåst från bagaget i 166.an
  • #29329
    Har kopplas ur batteriet eftersom jag håller på att förbättra återgången av riktningsvisarna.
    Eftersom bilen står ute så slog jag igen bagageluckan för att det inte skall regna in och för att skydda mina verktyg från stöld.
    Men hur får jag upp bagageluckan nu när batteriet är urkopplat och det sitter ju i bagageutrymmet???
    Det går heller inte att använda nyckeln eftersom låset styrs av elen.
    Det måste finnas ett sätt att komma runt detta och det inte vara jag som är den förste som råkat ut för detta, eller?
    Tacksam för ett snabbt svar eftersom jag inte kommer någon vart med att förbättra återgången av riktningsvisarna.
    Hoppas på ett bra svar.
    Lars-Eric Allervik
    #29330
    i motor rummet har du så du ska kunna koppla in plus kabel och minus kabel  så du kan öppna luckan. plussen sitter under ett plast lock som sitter på torpeden vid vänster fjäderben. annars kan du vrida på emblemet och öppna med nyckeln. min gamla 166 fick jag trycka lite på luckan för att kunna öppna lättare med nyckeln.
    #29331
    Tack för tipset. Skall prova med att trycka på luckan samtidigt som jag låser upp med nyckeln. Det borde fungera på min 166:a som är från -99.
    #29332
    ja det ska det göra.
    #29333
    Thomas Bodén
    Låset till bakluckan kan jag öppna med nyckel även utan el… Jag svänger undan Alfamärket på bakluckan, stoppar in nyckeln och vrider om låscylindern så ploppar luckan upp.
    156 GTA Sportwagon
    #29334
    Har inte haft tillfälle att testa ännu. Återkommer med besked om det lyckas för mig.
    #29335
    Lyckades efter tredje försöket. Man måste trycka till ordentligt.
