Pinbult “lös”Published by Peter Braun on › Forum › Teknik › Pinbult “lös” Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 1 juni, 2014 kl. 21:43 av Peter Braun. Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt) Författare Inlägg 30 maj, 2014 kl. 21:35 #25380 Peter BraunDeltagare Har stött på lite problem. Bytte fälgar idag på GTV6:an (116-serien). När jag skulle låssa den sista bulten så satt bulten så hårt så att pinbulten gick runt. Nu får jag inte av fälgen. Hur sitter pinbulten i navet? 30 maj, 2014 kl. 21:39 #25381 Igino CazzolaDeltagare Splines Jag är fullständigt Räserskadad 1 juni, 2014 kl. 18:13 #25382 Hans BjurmanDeltagare Antar att det är bak… där sitter den itryckt med lite rillor ( splines .).ser 2 alternativ ..svetsa fast den från baksidan och problemet är löst…. eller försök att komma åt att hålla dem låga skallen som är rund.. nä svets blir nog lättats.. när hjulet är borta kan du byta den om du inte vill köra med en svetsad pinne…Alla mina var svetsade på racern… 1 juni, 2014 kl. 21:43 #25383 Peter BraunDeltagare Det är en främre Pinbult. Bra ide angående att svetsningen. Skall höra med autoalfa imorgon. Författare Inlägg Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne. Logga in Användarnamn: Lösenord: Håll mig inloggad Logga in
