Plana topplock Busso 3.2
Published by Thomas Bodén on
Forum Teknik Plana topplock Busso 3.2
  • #51575
    Thomas Bodén
      Jag har ett litet kylvätskeproblem i min GTA och behöver nån som kan plana och testa en topp. Jag bor i Bålsta och undrar om nån har några rekommendationer runt Stockholm, Uppsala eller Västerås.
      156 GTA Sportwagon
      #51590
        vad är problemet. har du rivit ner det  eller du planerar gör det.
        #51602
        Thomas Bodén
          Nu är det nedrivet.
          Motorn slurpar i sig kylvätska och det är ju inget som man vill ha. Jag måste bara få reda på vad som jag ska laga.
          156 GTA Sportwagon
          #51740
          Thomas Bodén
            Så efter att ha planat toppen skulle jag bara göra rent lite innan installationen…
            Så hur åtgärdar man detta enklast?
            156 GTA Sportwagon
            #51741
              F-CK!
              #51744
              Lars T Andersson
                Sprucket foder?
                Enligt min verkstadshandbok för 75 3.0V6 så ska först motorn ner i sina beståndsdelar. Efter att vevaxeln är på plats i återmontaget så monterar man foder med kolven i samtidigt.
                I det fallet med bara ett foder som behöver bytas så är de andra fem redan på plats med kolvar och vevstakar också på plats.
                Men det handlar ju om en fullständig motorrenovering. Man byter ju lager och ringar och honar de andra cylindrarna när det ändå är nerplockat.
                Den enkla lösningen är väl att dra ur fodret och kolv/vevstake uppåt med motorn på plats och bara göra ett 1-1 byte. Om det är möjligt.
                Lars
                #51746
                Robert Hagblom
                  Fy vad surt. Tur att du upptäckte det innan och för hoppningsvis slipper göra om.
                  Lycka till!
                  Robert Hagblom
                  #51748
                  Thomas Bodén
                    Lycka till!
                    Repetition är kunskapens moder. Jag är rätt snabb på att riva av främre toppen numer 😐
                    156 GTA Sportwagon
