Positionljus Giulietta (940)
Published by Magnus Annerfalk on
- Detta ämne har 9 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 4 juni, 2017 kl. 15:37 av
Rickard Bergh.
20 maj, 2017 kl. 12:49 #33837
Magnus Annerfalk
DeltagareHej, har problem och det är att höger position/bromsljus fungerar inte på insatsen som sitter i luckan. Men övrig ljus fungerar. Bytte insats då det inte går att byta enbart Ledljusen. Dock så kvarstår problemet och misstanke är kabelbrott ? Frågan är om det är troligtvis kabelbrott eller finns det säkring som kan bytas? Instruktionsboken visar inget att det skulle finnas men det finns fler säkringar som inte är beskrivna. Har tidigare lödd kablarna då bromsljuset i spoilern inte fungerade. Men kan det vara så precist att det är just kabel till positionen som inte fungerar? Någon som har upplevd samma problem?/Magnus
semper paratus
20 maj, 2017 kl. 16:29 #33838Thomas Sjölin
DeltagarePå din beskrivning låter det som ett kabelbrott, något som inte är särskilt ovanligt på bilar med bakdörr. Tror det finns en tråd ang. det problemet på Giulietta sedan tidigare i forumet.
Hittade den till och med: http://www.alfaromeo.org/Forum/tabi…fault.aspx
20 maj, 2017 kl. 18:23 #33839Magnus Annerfalk
DeltagareJäpp, det är min gamla tråd, inser tyvärr att det liknande problem nu igen. Blir bara trött att det inte fungerar. Funderar på nybilköp och alfa är ett starkt alternativt men jag är tveksam.
semper paratus
29 maj, 2017 kl. 01:27 #33840Rickard Tomassone
DeltagareInlägg av Magnus Annerfalk på 2017-05-20 18:23
Det är inte bara Alfa som har det problemet. VW o Audi har jag läst mig till har samma problem med sina halvkombis.
Skillnaden är att VAG har bättre kundservice än Alfa. Alfaägare får ha svart bälte i Ebay och google sök istället.
Finns färdiga kabelhärvor med rätt längd att köpa.Min Giulietta -12 med 8700 mil har inte det problemet…
4 juni, 2017 kl. 10:04 #33841Magnus Annerfalk
DeltagareTycker att det är lustigt att just ledlljuset i insatsen inte fungerar då dim- och backljus fungerar. Kan det verkligen vara kabelbrott på just den kabeln som förser led med ström ? Har bytt insatts men problemet kvarstår, finns någon säkring till led?Vid problem med led så säger alfa att ny insats måste köpas och bytas. Min är en -11, 5800 mil.
semper paratus
4 juni, 2017 kl. 10:29 #33842Christer Andersson
ModeratorÄr det endast position och bromsljus i den enheten? Då kan du ha avbrott i jordkabeln, då slocknar båda. Har du andra funktioner i den som är ok är det på plussidan problemet finns.
Du har inte försökt mäta baktill på lampan, då vet du vad som saknas.Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
4 juni, 2017 kl. 14:11 #33843Magnus Annerfalk
DeltagareJäpp, det är fler funktioner i insatsen men de fungerar. Ska kolla plussidan har som sagt svårt att se att just en kabel som är trasig men kan ju vara troligt…troligtvis …ingen säkring som finns?
semper paratus
4 juni, 2017 kl. 14:15 #33844Rickard Bergh
Deltagaregiuliettan har problem med kabelbrott i orginal kablaget. jag har gjort vid ett antal sådana med den där renoverings satsen som alfa har tagit fram. där är kablaget av sådan kvalitet så det klarar av allt böjande och bockande..
har du bara lödat kablaget när det var brott på dom så har du med all säkerhet samma problem igen..
skaffa satsen som dom har så får du rätt sorts kablar att ha i övergången mellan luckan och kaross..
som sagt mkt mkt vanligt problem.
4 juni, 2017 kl. 15:24 #33845Magnus Annerfalk
DeltagareBra tack! Antar att de köps hos en alfadealer eller kan man beställa dem via nätet? Har drygt 11 mil till en dealer. Finns det två satser en per sida eller en kabelmatta för helheten?
semper paratus
4 juni, 2017 kl. 15:37 #33846Rickard Bergh
Deltagarehos en alfa handlare. vet inte om det går att få tag på nätet. tror det är två satser. ett tag sen jag gjort det nu.
