Problem backsensorer 159 kabel fel?
Forum Teknik Problem backsensorer 159 kabel fel?
  • #23722
    Hejsan har idag mekat lite med mina backsensorer som jag inte får att fungera. trodde först att det var så enkelt som att senosorn var trasig men det visade sig att det är kabeln till den sensor som verkar vara trasig, har gjort som så att jag lyssnat efter klickande på sensorerna och alla klickar utom den även när jag sätter in en ny sensor. Är det någon som vet vad för kabel det ska vara man ska ha vart kan jag köpa den? finns det på ebay, tog ett kort på kontrollboxen tror jag den heter om det kan hjälpa?
    Tack på förhand.
    #23723
      kablen kan du så klart köpa hos en auktoriserad verkstad.
      kunde inte kolla på din bild på boxen..
