Problem med cab-mekanism Spider -07
Published by Nihat Dizdar on
Forum Teknik Problem med cab-mekanism Spider -07
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 31 totalt)
  • #35413
    Nihat Dizdar
    har en Alfa-kollega här i Osby i norra Skåne som kontaktade mig. Han har problem med cab-mekanismen på sin Spider 2007. Den har problem med att både fälla och öppna cab-stället. Han har haft den inne på en allmän lokal bilverkstad som inte klarade av att lösa problemet.
    Finns det någon här som kan tipsa om en lösning på detta problem alternativt känner till en verkstad här i trakterna av norra Skåne – södra Småland?
    Han har helt nytt batteri så det är inte det som är problemet vilket brukar kunna ställa till det med märkliga effekter.
    Tack på förhand!
    /Nihat
    Nihat Dizdar
    #35414
    hallå. förmodar det är breran i spider versionen. bara o åka till en alfa verkstad som kan initiera cabbens funktion igen sen den varit strömlös. förmodar den vart så efter vinterförvaringen. det är inte säkert man klarar det med en vanlig icke alfa dator.. orkar dom köra till trelleborg så kan jag kolla på det med mina datorer jag har i jobbet idag.
    du kan be dom maila mig sitt regnr på bilen så jag kan kolla vad jag kan göra innan dom kör neråt.
    kan kolla med mina gamla kontakter på fca med om det finns några service medelande om detta problem. men vanligaste är den måste initieras och radera felkoderna.
    rb@hella-gutmann.se
    #35415
    Håkan Bjelkholm
    Hej, finns det någon verkstad som klarar att serva cabben på 939:an?
    Är det någon som har erfarenhet och kunskap om detta?
    Min “knäcker till när rutan passerar bågarna, och det låter inte bra..
    Bjelkholm
    #35416
    Bengt Jinfäldt
    Hej,hade problem med min 939 cab. Vid körning på ojämn väg indikerade displayen att
    cabben inte låst sig men det hade den . Landvetter Bil löste detta. Finns servicemeddelande från Alfa. Nu har bilen rullat tre år utan problem, vare sig med cabben eller annat. I Göteborgstrakten finns två seriösa Alfaverkstäder , Autoalfa för
    service och allt mekaniskt och Landvetter Bil för allt annat.Drt finns mindre seriösa också, inga namn….
    Mvh Bengt
    #35417
    Stefan Werner
    Om du sätter ett buntband eller eltape eller liknande runt bågen så kommer du sannolikt att komma ifrån problemet.
    Bågen är ju täckt av två plastskydd med mellanrum som suffletten gärna hakar i .Det både låter illa och sliter på grejerna.
    Jag har målat buntbanden med samma färger som bågarna så det ser rätt ok ut.Nu glider taket tyst och fint över båda bågarna.
    Stefan
    #35418
    Håkan Bjelkholm
    Hej igen, ja det går ju alltid att hitta egna lösningar. Men det borde finnas någon som har mer erfarenhet av att justera caben på någon verkstad i Sverige. Jag har förstått att dom flesta inte har någon större lust att skruva. Detta pga av att det oftast påverkar andra inställningar så att man skapar nya problem. Jag har en så länge “bara” ett knäppande men jag vill gärna förebygga ett värre… Buntbandstricket verkar fungera bra så det kan bli egen tillfällig lösning. Någon som har ytterligare erfarenhet?
    Bjelkholm
    #35419
    Patrik Jansson
    Kanske denna firma kan ha kunskap att lösa problemet?
    https://www.topntrimshop.se/
    Mina fordon:
    Alfa Romeo Alfetta 1.8 1974
    Alfa Romeo Alfetta 1,8 1975
    Alfa romeo 156 2,5 V6 1999
    Alfa Romeo 159 3,2 Q4 2006
    Alfa Romeo Spider 1750 tbi 2010
    Formula F20LS 4,3 V6 Båt 1981
    #35420
    Håkan Bjelkholm
    Har du någon erfarenhet av dom?
    Bjelkholm
    #35421
    Patrik Jansson
    Ne tyvärr j inte alls men dom håller ju på med cabbar och renoverar mm så kan ju vara värt att fråga dom kanske ?
    Mina fordon:
    #35422
    Håkan Bjelkholm
    Tack Patrick, jag hör med dom ??
    Bjelkholm
    #35423
    Boel Henriksson
    Hej Bengt,
    Har tagit del av din skrivelse om att du fick en indikering om att cabben öppnade sig vid körning på ojämn väg. K. Hustrus Spider/2007 lider av en ngt. mer uttalad åkomma – cabben släpper/öppnar sig ibland relativt lätt i bakre högra hörnet. Det kan t.ex. ske vid passage av en järnvägsövergång eller på gropig väg. Inte alltid, men dock lite för ofta för att det skall vara roligt. “Lättast” sker detta om bilen passerar en ojämnhet lite snett. Tar vi guppet rakt på s.a.s. så kan det hända att suffletten stannar kvar i låst läge, och vi hoppas så att åkomman har självläkt. Men problemet återkommer.
    Fick du möjligen del av innehållet i ALFA’s servicemeddelande till Landvetter bil om HUR man skulle lösa problemet?
    Vänligen
    Claes
    #35424
    Bengt Jinfäldt
    Hej Claes,
    Nej, jag tog inte del av servicemeddelandet. Var nöjd med att problemet löstes och fungerar än i dag. Men jag kunde förstå att det krävdes en entusiastisk mekaniker utöver själva instruktionen. Sorry, inte mycket till hjälp för ditt problem Claes..
    Mvh Bengt
    #35425
    hallå. vi hade en av dom första i sverige där jag jobbade tidigare med just det problemet du beskriver. där var det när man fälde upp cabben och den skulle låsa höger hörn som den släppte och ploppade upp.
    hade fca teknikern hos oss som tittade på detta då den varit på ett antal andra aukt verkstäder som inte löste problemen.
    det gjordes diverse justeringar i armar, leder osv. men huvudproblemet var den gummistoppen typ sådan som sitter i huven eller bagaget för att kunna ställa in rätt nivå. denna skar han av ca 1-2mm på i olika steg och sen fungerade det felfritt med låsningen och den hoppade inte upp mera.. denna stoppen sitter så ena länkaget lägger sig ann och då blev det för hård spänning som gjorde att låset släppte upp cabben.
    det kan vara värt att kolla.
    #35426
    Boel Henriksson
    Hej Bengt,
    Tack för snabbt svar. OK, vi får luska vidare. Jäkligt irriterande problem.
    Vänligen
    Claes
    #35427
    Boel Henriksson
    Hej Rickard,
    Tack för ditt tips. Jag har förstått att du är en källa till kunskap om Alfa’s trevliga bilar. Så, hoppas att du har möjlighet att besvara även nästa fråga, relaterat till cabben som släpper.
    Jag har även letat på internationella forum om vårt problem och här antyds att det möjligen kan relateras till låg nivå i oljetanken till hydraulpumpen som sköter upp/ner funktionen av cabben. Jag har därför öppnat upp ner till pump/oljetank för att kolla nivån i oljetanken – men det hjälper mig inte så så mycket i och med att jag inte kan se några hög – lågnivåmärken på tanken. Kan dock, glädjande i och för sig, ingte ngt. oljeläckage.
    Backventil som mankerar kanske?
    Jag har sett vid andra frågor på forume’t att du har hjälpt bröder med bilder & ritningar vid frågor, har du ngn. lämplig sådan (eller instruktion) som kan guida mig vidare.
    Tack.
    Vänligen
    Claes
