problem med el cab…Published by Patrick fedi on › Forum › Teknik › problem med el cab… Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 12 juni, 2017 kl. 13:17 av Övergivna Forumposter. Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt) Författare Inlägg 6 juni, 2017 kl. 20:02 #34033 Patrick fediDeltagare Hej, >Köpte en alfa spder 916 v6 3,0 med el cab som är defekt… Mitt problem: Har kollad pumpen och den är ok men mekanismen slags av efter ett par sekunder tänker att det kan vara elfel… Sätta tändningen på igen och den fungerar igen ett par sek. har någon haft ett liknande fel ? Var ska man börjar att felsöka??? Patrick 6 juni, 2017 kl. 21:59 #34034 Besar JashanicaDeltagare Hej, På min min Spider så kom den halvvägs och sen stannade den, sen fick jag släppa knappen och trycka igen så fortsatte den. Efter jag fyllde till max sträcket på “olje” behållaren så fungerar det mycket bättre, och mycket snabbare. Enkelt att testa och utesluta detta. https://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=34796 GTV6 3.0 GP... | http://www.garaget.org/Besar 7 juni, 2017 kl. 20:16 #34035 Patrick fediDeltagare tack för tipset har försökt hälla mera olja i men tyvärr ingen ändring…. 7 juni, 2017 kl. 20:27 #34036 Anders ErikssonDeltagare plocka bort hydraliken, fäll taket manuellt. funkar bra!!! Nu: AlfaSud. Alfa 90. Då: 3*75turbo 164Q4 2*147 156 Brera 3.2 Sud Ti. Spider 916 V6. 159SW Tbi 12 juni, 2017 kl. 13:17 #34037 Övergivna ForumposterDeltagare Har du kikat igenom verkstadshandboken? Författare Inlägg Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne. Logga in Användarnamn: Lösenord: Håll mig inloggad Logga in
