Radio Code & blue & me Giulietta 2011
Published by Hans Hammächer on
Forum Teknik Radio Code & blue & me Giulietta 2011
  • #28833
    Hans Hammächer
      Någon som vet om radiokoden går i om jag tar bort -polen på batteriet?
      Saknar koden….
      Ska försöka “nolla” blue & me som har börjat trassla, det funkar men ljudet är fruktansvärt högt och dåligt
      Kanske någon har en lösning på detta också?
      Tacksam för svar
      /Hasse
      Hans Hammächer
      #28834
        det gör ingen skillnad på att koppla bort batteriet.
        du kan leta upp boxen och när den går ur strömläget efter ca 1minut så kan du koppa bort själva boxen. men det gör säkert ingen nytta ändå.
        bästa är att få läsa ut felkoder och radera dom.
        #28835
        Hans Hammächer
          Tack för tipset!
          kan det vara en uppdatering av blue & me som behövs?
          Måste jag ha serie nr på radion för att få fram koden via Alfa återförsäljare eller går det att fixa vi reg nr?
          Hans Hammächer
          #28836
          Magnus Berg
            Går via reg.nr. / chassienummer. Har själv beställt ett elektroniskt kodkort en gång i tiden då mitt också saknades. Gjorde det f.ö. av Rickard. Smidigt! ?
            #28837
              Det går att få fram radiokoden till Giulietta genom att läsa ut innehållet i en minneskrets i radion, men det är ju rätt knöligt: Radion måste ur bilen och någon med rätt kunskap och utrustning måste läsa ut kretsen.
              Om du ska lossa batteripolerna ska du alltid börja med minuspolen. Detta för att du inte ska orsaka kortslutning om du råkar gå emot chassit med verktyget du använder för att lossa polen.
              #28838
              Hans Hammächer
                Hej Rickard
                Kan jag köpa ett kod kort via dig?
                Hans Hammächer
                #28839
                Henrik Lindgren
                  . Blue & Me mår bra av att bootas om ibland. Du glömmer att det är et Windowsystem.  Min strulade , lossa batteripoolen och sen när det startat upp igen så fungerar det oftast.
                  #28840
                    inte via mig men via min arbetsgivare. hedinbil i lund.
                    kortet för radion då måste den ur för att få fram serie nr . mitt råd är att om du inte bor  i malmö o dess omnejd så du kan komma in till mig på jobbet för att ta ut radion så får du kontakta en annan närmaste alfa verkstad.
                    Rickard
                    #28841
                    Hans Hammächer
                      Tack för alla tips!
                      Tog bort -polen ca 10 min sedan funkade det!
                      Radio koden fick jag fram på 5 min via internet
                      Tack!
                      Hans Hammächer
