Radiomottagning Giulietta 2011
Published by Magnus Staffan on
- Detta ämne har 8 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 11 oktober, 2017 kl. 17:57 av
Håkan Petersson.
19 september, 2016 kl. 16:04 #32529
Magnus Staffan
DeltagareJag har dålig radiomottagning i min Giulietta 2011. Det går inte att söka kanaler, utan jag får stega fram i små steg för att förhoppningsvis hitta en station, men även då kan det skrapa så pass att det knappt går att lyssna. Att köra längre sträckor blir ett fasligt knappande för att hitta nya stationer.
Jag får intrycket att radioantennsladden har lossnat, men vad kan det vara? Går det att komma åt antennsladdsingången för att se om sladden har lossnat?
Mvh/Magnus i Falun
19 september, 2016 kl. 21:00 #32530Övergivna Forumposter
DeltagareHar samma problem med radion i min 159 -09. Har luskat och forskat men inte hittat något…än
19 september, 2016 kl. 22:00 #32531Axel Löfdahl
DeltagareHar liknande problem med min giulietta. De kommersiella kanalerna funkar bra, men det brusar ofta en del när jag lyssnar på sveriges radio, framförallt P1. Mycket störande.
20 september, 2016 kl. 08:01 #32532Alberto Ferrante
DeltagareJag har kollat lite på italienska forum. Det vanligaste är sladd/kontaktfel men även aftermarket antenner (fenor) kan ge problem.
En sak värt att prova: med motorn avstängd då fungera radion för vissa bra.
Alberto
20 september, 2016 kl. 08:05 #32533Pär Albrektsson
DeltagareHade samma problem med min 159. Ett vanligt problem är att antennförstärkaren och GPS enheten på taket blir fuktskadad. Har inte koll på om det är samma problem på Giulietta, på vår bil funkar mottagningen fint än så länge,
Kolla följande länk för hur man fixar det på 159:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159-brera-and-946-spider/383270-alfa-159-radio-ariel-pants-solved.html
På min bil var det inte huvudproblemet, istället någon klåfingrig tidigare ägare som fipplat med kablarna till antennen vid anslutningen till radion. På tidigare årsmodeller användes tydligen elvärmekablarna i bakrutan som antenn. Hittade den kabeln innanför radioenheten i panelen och kopplade in den istället, funkade perfekt.
Jag har för övrigt en sanerad takmodul till 159 liggande, kan säljas förmånligt om någon behöver. (Köpte en ny i onödan).Non porto gioielli li guido...
22 september, 2016 kl. 10:41 #32534Henrik Lindgren
DeltagareHade det på min Stilo och börjar få det på min Giulietta . På Stilon var det antenförstärkarn, sitter även på bilar utan GPS. Billigt utan GPS, DYRT med…
11 oktober, 2017 kl. 11:20 #32535Magnus Staffan
DeltagareTillslut fick jag tummen ur och skulle kolla om sladden satt i eller om Antennförstärkaren skulle bytas. Det var ett skapligt pyssel att montera ner innertaket så det gick att komma åt antenngenomgången i taket, men sladden satt som den skulle plus att jag tog isär och satte ihop den ett antal gånger ifall det var ärgat. Men problemet kvarstår.
Vet nån vart antennförstärkaren sitter, i taket satt den inte? Har Giulietta en Antennförstärkare?
Eller hur kommer man åt antenningången i radion ifall det är i den änden det är fel? Vilka paneler ska tas bort och hur gör man för att ta bort dom?
11 oktober, 2017 kl. 17:44 #32536Thomas Sjölin
DeltagareÄr det verkligen antennen på taket som används då, så det inte bara är en mobilantenn? Så är det på min 156 iaf. Radioantennen är inbakad i vindrutan.
11 oktober, 2017 kl. 17:56 #32537Håkan Petersson
DeltagareDet sitter någon typ av förstärkare vid antennen på taket.
