Bytte batteri i en bil och när jag skulle ansluta kablarna insåg jag att polerna satt fel. I med det gamla batteriet och köra och byta till rätt batteri. Ur med det gamla i med det nya. Allt detta utomhus i -35c.
Första batteriet skulle passa enligt deras dator när de slog på reg nr.
Som sagt tidigare, polerna ska sitta rätt.När jag bytte näst sist på min Spider -90 så gick batteriaffären på en lista, polerna satt på fel sida. Det gick dock att fixa genom att våldföra sig på kablarna.
Förra året när jag var på semester i Schweiz tog batteriet slut (16 år), så jag åkte till en Alfaverkstad och köpte ett nytt batteri som passadet som perfekt. Det var av märket Banner och heter 56219.
Jag köpte ett batteri på Biltema, samma dimensioner och ampere, för 700 kr. Batteritråget och batterihållaren indikerar dock att det bör vara ett längre och något lägre batteri.
Största irritationen är ändå att polerna är vända inåt under skärmen. Ska försöka hitta ett batteri med korrekta dimensioner där pluspolen är till vänster.
Tack för konkret tips.
M
Författare
