Relä elfönsterhissar Alfa GT
Published by Mats Fridh on
Forum Teknik Relä elfönsterhissar Alfa GT
  • #53502
    Mats Fridh
      Hej alla. Har återgått till Alfa igen och nu är det en GT-04 som jag köpt. Problemet är att elfönsterhissarna inte fungerar. Det piper och dom hugger lite grann men inte mer. När man öppnar dörren åker dom ner 2 cm som brukligt och går upp igen när man stänger. Funderar på om det är ett relä som är kass. Är där någon vänlig själ här som har kunskap och vill berätta lite om detta fenomen? vänligen Mats Fridh
      #53504
        inget relä vad jag vet. troligt motorn som kan spöka. fungerar dom med dörren öppen eller  samma som med stängd. kan vara knappsatsen. funger passagerasidans när man kör på dörrens knapp.
        det sköts via bodycomputern.
        #53505
        Mats Fridh
          Tack för svar! Bägge fönsterna fungerar likadant dvs samma fenomen. oavsett dörr öppen/stängd samt oavsett vilka knappar man trycker på. Bägge går ner 2cm sen upp. Vet ej vad en bodycomputer är.. mvh
          • Det här svaret redigerades för 4 år, 6 månader sedan av Mats Fridh.
          #53521
            bodycomputern är den delen där du har säkringarna bakom luckan under ratten. det är hjärtat så att säga för elektroniken, den har bilens konfiguration beroende på utrustningen du har i din bil för dom olika elektroniska prylarna.
            har för mig det är i den som det styrs.
            enklaste är att åka till nån som kan koppla in diagnosdatorn och se ifall det finns nån felkoder.
            rutan ska ju gå ner ca 1,5-2cm vid öppnande av dörren och sen upp igen, men om den gör det vis försöka köra ner rutan så känns det som nått knas..
            kan du inte köra ner den alls om du håller knappen i läge för köra ner.
            #53524
            Besar Jashanica
              med bilen stillastående, tryck och håll ner knappen för att öppna fönstret, håll kvar nedtryckt i ca 10 sek. Sen stäng rutan och håll kvar knappen i ca 10 sek… nu borde det funka som det skall.
              #53525
              Mats Fridh
                Hej, tack för svar! Provade detta ett antal ggr utan resultat. Det märks att motorns funktion finns och att det knäpper i knappsatsen efter 10-15 sek. Provade på bägge sidor, och alla knappar. Det blir väl att koppla in en dator på verkstad och kolla konditionen. Känner lite att felet ligger där i bodycomputern då det är samma fenomen på bägge sidorna. Men man ger aldrig upp ju! mvh
