Tog ut lambda sonden på min spider s4 1990 2.0 och den har 3 skåror som jag antar är där gaserna går in för mätning. Hela spetsen är täckt av ett vitt pulver så då undrar jag skall göra rent detta och i så fall med vad, eller skall jag bara låta det vara? Har inte haft några problem med avgasvärdena men behöver byta katten, därför plockade jag isär detta.
Om man vill kontrollera om lambdan funkar kan provköra den utanför bilen med gasolbrännare och multimeter inställd på spänning. glödga lambdan så skall det bli en spänning mellan 0.3 – 1v på över signalkablarna. dom 2 vita är oftast förvärmningen. över dom skall det vara i några få ohm i resistans.
Författare
