Det första jag kommer till att tänka på – Fy fan vad snygga dörrhandtag 159 har! Det var sista alfan med riktigt vackra dörrhandtag innan även alfa gick över till plastiga androgyna tvålkoppar till handtag som kan sitta på en Opel eller Honda. Länge leve Alfas vackra gamla dörrhandtag!
Det andra: Ajdå, trist med rost men det där är snabbt avklarat. Attackera hela tröskeln framifrån bak med en flapdisc sliptrissa på vinkelslip och sedan dit spackel och slipa, sedan på med 2K grundfärg och sedan din metallic och sedan 2K klarlack. Går till och med att köpa och göra själv och man har en del finess och testat spraya förut. Det är en dryg helgs arbete (3-4dagar) om inget oförutsett dyker upp men det där ser bara ut att vara skador från stenskott så det borde inte blivit några rosthål. Utöver det är en mycket stark rekommendation att förse trösklarna med plastfilm ovanpå lacken där i botten för du kommer att få nya stenskott så fort du börjar köra med den igen. Plastfilmen brukar dock vara rätt dyr….
