Rostiga trösklar 166 -99
Published by Markus Odnäs on
- Detta ämne har 25 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 16 december, 2014 kl. 09:01 av
Martin Sipek.
4 december, 2014 kl. 12:29 #27301
Markus Odnäs
DeltagareHar rost i trösklarna baktill intill hjulhusen på min 166:a från 99. Har gnagt mig länge men nu när jag fick underkänt på besiktningen måste jag väl ta tag i det.
Jag har på känn att jag inte är den enda som råkat ut för detta. Finns någon här som vet om, och i så fall var man kan få tag i ekonomiplåt?
En lampa syns bäst när den blinkar.
4 december, 2014 kl. 13:38 #27302Crister Borg
DeltagareÄr det hela trösklarna eller “bara” en liten bit!? Går det att malla av rundningen så kan jag knäcka bitar…!
4 december, 2014 kl. 14:01 #27303Martin Sipek
DeltagareVilka händiga människor vi har I vår eminenta klubb, är du plåtis Crister? Var bor du, det kunde vara bra att veta.
4 december, 2014 kl. 14:19 #27304Crister Borg
DeltagareJag bor i Kalmar, Martin! Njae, inte bilplåtslagare men grovsmed. Vi har ju plåtsax, plåtbock, vals, en massa svetsar och framför allt släggor på jobbet…! Jobbar mest med 3 mm plåt och uppåt men kan “fuska” i tunnare plåt också. Med mallar eller ritningar/skisser så löser sej det mesta…!
4 december, 2014 kl. 14:37 #27305Martin Sipek
DeltagareCoolt, du råkar inte jobba på Xylem fd Flygt I Emmaboda/Lindås?
4 december, 2014 kl. 15:15 #27306Markus Odnäs
DeltagareDet vore ju fantastiskt fint om jag kunde anlita dig Christer.
Måste ju gå att göra en mall och kanske en liten ritning på vad jag behöver. Jag kan lägga upp en bild lite senare ikväll på hur mycket plåt det rör sig om.
4 december, 2014 kl. 17:14 #27307Crister Borg
DeltagareMartin: Nix, Kalmar Tank & Smide. Nu för tiden är det inte så mycke tankar. Vi gör allt från att svetsa ihop en spade till en glad pensionär till att bygga specialflak till lastbilar. Det vi pysslar mest med är reparationer av lastbilsflak/containrar och återvinningsstationslådor, men gör en del räcken till tex balkonger osv. Lite som en byasmedja, rycker ut till bönderna runt i kring och fixar det mesta. Stora kunder är Ikea, Stena returpapper och GDL. Vi är 2 anställda och en chef, som inte har så mycket att säjja till om…
Alfa-grejjer prioriteras!
Markus: Det löser vi! En kartongmall på rundningen i skala 1:1 och lite längd/bredd-mått vore kanon!
4 december, 2014 kl. 20:17 #27308Markus Odnäs
DeltagareHär är ju en bild. 50-60 cm tror jag vid en första anblick att jag får byta för att komma till frisk plåt. Får göra en noggrannare inspektion frampå.
4 december, 2014 kl. 20:40 #27309Crister Borg
DeltagareSer ju “kul” ut… Vänta och se hur det ser ut under plasten…
Men det ska vi väl lösa! Hör av dej här eller via mail/snigelpost (uppgifterna finns i min profil, där finns även telefonnummer…!) när du mallat!
4 december, 2014 kl. 21:07 #27310Fredrik Assarsson
DeltagareCrille: du är en klippa!
4 december, 2014 kl. 21:43 #27311Crister Borg
DeltagareÄh. Kan jag så försöker jag hjälpa till. Sen får vi se om resultatet duger…
4 december, 2014 kl. 22:28 #27312Rickard Bergh
Deltagarejag har en 166 där plåten är ok. kan skära ut det om du vill så har ni rätt sort att leka med
behöver båda sidor ?
kolla under plasten o hör av er sen. så kapar jag
6 december, 2014 kl. 18:58 #27313Markus Odnäs
DeltagareFantastiskt! Båda sidor behövs. Jag ska göra ett ordentligt kik så hör jag av mig.
6 december, 2014 kl. 19:51 #27314Rickard Bergh
Deltagarejeep gör så.. ska ta in o plocka det sista på den sen åker den på tippen.. nått annat du behöver kanske ?
7 december, 2014 kl. 19:38 #27315Markus Odnäs
DeltagareRickard är plåten såpass fräsch att man kan ha den att byta till eller tänkte du mest som mallmaterial? Jag hittade en trevlig pajk i grannsocken som kan hjälpa mig bocka till plåt och det blir ju enklare än att sätta en stackare i Kalmar i arbete. Men tusen tack Christer för visat intresse! Såhär fina är trösklarna:
