Ryckig gång efter byte av EGR ventil Alfa 159 2.4
- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 4 mars, 2014 kl. 11:52 av
Övergivna Forumposter.
2 mars, 2014 kl. 13:21 #24214
Fick felkoden P0401 och P010F på min Alfa 159 2.4. Igår bytte jag EGR ventil och först gick bilen väldigt bra. Motorlampan lyste fortfarande så jag kopplade bort batteriet och lät det vara ifrånkopplat några minuter. En chansning om att motorlampan skulle slockna av sig självt. När jag provkörde gick bilen väldigt ryckigt, speciellt på låga varv.
Jag tog bort kontakten till luftmassemätaren och tog en ny provtur. Nu gick bilen väldigt bra igen.
Är det någon som vet vad det kan bero på?
2 mars, 2014 kl. 19:52 #24215ja allt det där du håller på med att ta bort batteret och koppla från kablar från komponenter fungerar inte.
du måste koppla upp dig med diagnos dator o radera allt. gamla felkoder kan orsaka spökande gång.
och det fungerar inte att ta bort batterikablen. databoxen har minnes backup och allt finns kvar.så få gjort det hos nån som har diagnos utr.
har du satt på en ny egr med samma artnr eller en bättre begagnad ?
2 mars, 2014 kl. 21:55 #24216Jag köpte ventilen från Alfastumper i Danmark. De ville ha chassinumret för att kunna skicka rätt egr ventil. Jag utgår från att jag fått rätt. De såg identiska ut. Ikväll när jag körde med bilen ryckte den knappt något. Den var betydligt bättre iallafall. Jag ska åka till en verkstad imorgon och släcka felkoderna. Tack för hjälpen!
3 mars, 2014 kl. 09:48 #24217Nu har jag släckt felkoderna på bilen. Totalt fyra stycken som hade med egr ventilen och luftmassemätaren att göra. Den ryckiga gången fortsätter och det framförallt vid ca 2000 varv som den “hoppar och rycker” Jag körde ett par mil med bilen och det tändes ingen motorlampa. Någon som vet vad det kan bero på?
3 mars, 2014 kl. 12:36 #24218Rengöra/byte lmm? Låter som det är någon reglering som inte hänger med riktigt vid det varvtalet.
Det är inte alltid man får felkoder när nåt strular. När jag servade min förra alfa körde jag och mekanikern en sväng
med ansluten dator. Han ville se att lmm jobbade som den ska. Kanske nåt för dig?Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
3 mars, 2014 kl. 14:55 #24219Hej
Jag lydde ditt råd och har bokat en tid hos mekanikern imorgon. Då ska vi ta en tur och se hur luftmassemätaren jobbar. Tack för tipset
4 mars, 2014 kl. 11:52 #24220Kanske har vi löst problemet. Det visar sig att det sitter fel luftmassemätare i bilen (fel artikelnr) Kanske är det därför EGR ventilen sotat igen fortare än brukligt? Nu har jag beställt en ny och det är bara att hålla tummarna.
