Samma topplock på 75 som 90?
Published by Tobias Emilsson on
Forum Teknik Samma topplock på 75 som 90?
  • #26018
    Tobias Emilsson
      Jag har googlat och sökt som en tok men jag hittar inget, så snälla någon hjälp mig…
      Jag behöver ett topplock till en Alfa 75 2.0 motor med förgasare och har fått erbjudande om en alfa 90 motor med insprutning. Jag vill gärna behålla mina förgasare och undrar om jag kan använda mig av ett 90 topplock rakt av eller om det kommer att ge mig några bekymmer?
      #26019
      Björn Hedberg
        Som jag minns det så finns det kamförställning / variator på alfa 90 motorn ,alfettan med insprut har det iallafall ,bortsett från det så borde det vara ganska lätt match att bulta på förgasare på den  .
        #26020
        Tobias Emilsson
          Jag tror det sitter kamvariator på 75:an också. Avgasgrenrören bör väl vara samma, så frågan är väl egentligen om bultdelningen mot insugsgrenrören skiljer något?
          Men jag kanske har löst  det problemet själv, det verkar vara samma insugsgrenröspackning till både 90ie samt 75 2.0. Om ingen sitter inne med mer info…
          #26021
          Tim Gärderup
            Topparna är samma.
            #26022
            Magnus Lindberg
              Kolla insuget och hur/om ditt gamla kommer att funka mot en motronictopp Tänk luft- och kylvattenflöde samt givetvis bultarnas placering.
              #26023
              Tobias Emilsson
                Jo, det är väl där det kan strula. Men det hade varit betryggande med ett unisont “JA, det är exakt samma”, eller till och med, “NEJ!, det finns inte en chans”.
                Annars får jag väl ta med mitt insug och kolla på plats…
                #26024
                Magnus Lindberg
                  Nu har jag kollat.
                  Nej, som jag anade så funkar det inte pang på. Det ser helt enkelt helt olika ut mellan förgasarinsuget och motronicdito.
                  Se bild nedan. Fixar du en TS-motor finns det dock förgasarinsug att köpa…
                  #26025
                  Tobias Emilsson
                    Tack så jättemycket! Då får jag släppa 90 motorn, trots att den var billig (jag är snålänning :-))
                    Jag har faktiskt en TS motor som står och väntar i ett hörn, men tänkte försöka få snurr på originalmotorn så jag kan testa bilen innan jag gör ett projekt av det hela… Har redan ett garage fullt av projekt.
