Service bilelekronik Alfa spider-90
Forum Teknik Service bilelekronik Alfa spider-90
  • #29512
    Har någon tips om duktig bilelektriker i Stockholmsområdet som begriper sig på Alfa?`
    Med vänlig hälsning/
    #29513
    Jonas Klang
    Vällingby bilelektriska fixade en en sammansmält säkringsbox åt mig för några år sedan. Inte Alfa specialist men fixar alla bilar, tom märkesverkstäder lär åka till honom med hopplösa fall de inte fixar själva. http://gulasidorna.eniro.se/f/vällingby-bilelektriska-ab:7801876
    JK 164 Q4-95 146 Ti- 97
    #29514
    Tack för den.Uppskattat
    #29515
    Per Wadén
    Vad har du för problem?
    Finns kanske bra lösningar här.
    Tänkte inte på det….. Men ok.
    Säkringen för höger bakljus, vänster positionsljus går efter någon eller några minuter. När jag byter säkring ( 7,5 amp) fungerar ljusen samtidigt som den gröna varningslampan ( glödtråds) tänds på instrumenten, strax därefter ryker säkringen och då slocknar också varningslampan. I övrigt tycks allt fungera….
    #29517
    Testat utan glödlampor?
    Ibland händer det att det blir fel inuti lampan och då går säkringen. Glödtrådsvakten indikerar att någon av dem ” tar mer Ah” än på motsvarande sida så felet kan sitta i lampan. Om säkringen ändå går så bör du nog söka felet på + matningen till lamporna.
    #29518
    Testade den. Bytte plats med vänster resp höger, men det gjorde ingen skillnad…säkringen går.
