Har råkat ut för ett fenomen på min GTV6 med eftermonterad styrväxel/servo från en 75a. Servon fungerat åt ena hållet men inte åt andra. Det är i samma läge som den “klickar ur” så är sidorelaterat. Vad jag har förstått sitter det någon slags ventil i som skiftar höger/vänster..? Någom som varit med om det tidigare? Om så, renoverbart eller krävs det byte av styrväxeln?
Sprängd bild på sidan 23-13 bild 8.
http://www.thesimp.org/workshopmanu….pdf
