Skillnad mellan tändspolar JTS.
- Detta ämne har 9 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 11 mars, 2017 kl. 17:47 av
Peter Andersson.
12 oktober, 2015 kl. 10:29 #30077
Sitter och ska köpa 4 nya tändspolar till Alfan (Alfa 156 JTS 04). Nu när jag har titta runt lite så ser jag att de finns 2 olika märken av dom, nämligen från Genuine och från BOSCH. Någon som vet skillnaden ifall den ena är bättre än den andra eller är det samma sak?
http://www.alfaworkshop.co.uk/parts/156_Coil_pack.shtml
Mvh.
12 oktober, 2015 kl. 11:28 #30078Jag köper från Reservdelar24 till lägre pris. Originalet håller inte tillräckligt hög kvalitet om man inte tycker 12-15000 mils livslängd är OK. Rekommenderar NGK. Lite dyrare men bättre hållbarhet dvs Du behöver aldrig byta mer även om Du kör bilen till sitt slut vid 25-30000 mil.
12 oktober, 2015 kl. 13:52 #30079Okej jo då kan de vara värt att investera till NGK, prisskillnaden var ändå inte allt för stor.
12 oktober, 2015 kl. 21:33 #30080Öhhhh – pratar ni båda om samma sak? Gör NGK tändspolar?
12 oktober, 2015 kl. 21:53 #30081Inlägg av Kenneth Larsson på 2015-10-12 21:33
Tänkte exakt samma sak innan jag kollade upp det på Reservdelar24
men tydligen så gör dom det
25 december, 2016 kl. 09:31 #30082Är rekommendationen fortfarande att välja NGK framför exvis Bosch?
26 december, 2016 kl. 09:57 #30083Tips ang. misständningar jts är byta stift till ngk. Haft misständningar på min o bytt 2 spolar (vilket hjälpte), de andra två och sista bytte jag stift o det hjälpte. Kan va värt o prova innan man köper en 800:- spole. De dåliga stiften hade gått 3000mil o var inte billigast.
10 januari, 2017 kl. 20:41 #30084Nu köpt de rätta stiften dvs NGK part nr 46521529 de jag använder nu är tydligen inte rätt enl alfaworkshop (trots att de en gång sålt de till mig
) Hursomhelst så är frågan med vilket moment man ska dra stiften, finns det ett sådant angivet? Motorn är 2.0 JTS.10 januari, 2017 kl. 21:56 #30085Inlägg av Peter Andersson på 2017-01-10 20:41
) Hursomhelst så är frågan med vilket moment man ska dra stiften, finns det ett sådant angivet? Motorn är 2.0 JTS.Enligt det där Internet är 46521529 ett BKR6EKPA i snyggare förpackning. De skall dras med 28 Nm.
11 mars, 2017 kl. 17:47 #30086Tack för åtdragningsmoment och tipset att byta stift. Hade relativt nybytta stift men ej NGK. Efter stiftbyte så har inga larm kommit
, hoppas det håller sig så. -
