Hej allihop!
Jag är ny här och kan inte hitta någon tråd som passar mitt problem. Sökfunktionen på forumet tycks bara klara ett ord i taget vilket gör att det blir väldigt arbetsamt att gå igenom sökresultaten. Eller är det jag som är lite korkad? 😉
Till mitt problem: I början av 2017 köpte jag en 156 2.0 TS -99 av en arbetskamrat. Det var min första Alfa någonsin och att säga att jag blev förälskad är ett rejält understatement. Strax innan sommaren sprack ett bromsrör på besiktningen och körförbud blev resultatet. Bromsrör har jag bytt förr så det såg jag inte som ett större problem. Mitt arbete medför att vi har högsäsong från maj till långt in i oktober med mycket övertid. Därför blev bilen stående hela hösten och vintern.
Vad jag inte visste var att jag var svårt sjuk och under 2018 blev jag inlagd med lång sjukskrivning som följd. En av de saker som höll mig uppe var tanken på att få köra min Alfa igen. Nu har jag äntligen börjat återhämta mig fysiskt och började för någon dag sedan att titta till Alfan, som nu stått ute i tre år. Batteriet var naturligtvis slut men det var ju det lätta problemet…
När bilen startat skrek det från multiremmen och några sekunder senare började det ryka om den. Alla “hjulen” tycktes dock snurra med utan problem, även om de blev riktigt varma. Nu till själva frågan: Finns det någon här på forumet som råkat ut för detta och kan ge tips på vilken av delarna jag bör titta på först? Servon? AC:n? Generatorn? Jag har inte så mycket ork att avvara till bilen och tar alla genvägar jag kan ta, därav frågan.
Tack på förhand!
