spänna kamrem 156 JTS
Published by Hans Svensson on
Forum Teknik spänna kamrem 156 JTS
  • #27399
    Hans Svensson
      Hur spänner man kamremmen? Har skaffat “specialverktyget” som puttar upp hela spännarrullen en bit men hur spänner man själva armen?
      hassehorn
      #27400
      Markus Odnäs
        Flyttar inte den sig själv när man spänt rullen tillräckligt?
        En lampa syns bäst när den blinkar.
        #27401
          när man spänner med verktyget så får man inte alltid upp spänningen som det ska. vet inte varför det är så . sätter alltid en skruvmejsel i mellan så jag kan spänna pilen förbi hålet som den ska indikera på .
          båda kamdreven ska vara lösa för att det ska bli rätt i spänningen och inställningen.
          #27402
          Hans Svensson
            Tack för svar. Avgaskamdrevet har en bult antar att det är konat på axel hur hårt ska det dras?
            hassehorn
            #27403
              har du inte kamremsbytar instruktionerna ?? det står där alla moment o hur det ska ställas in.
              #27404
              Hans Svensson
                Har hitta info kollar detta innan jag återkommer på tråden. Tack så länge.
                hassehorn
