Spridarproblem 156 V6?
Published by Thomas Sjölin on
Forum Teknik Spridarproblem 156 V6?
  • #65109
      Börjar misstänka jag kan ha problem med någon/några spridare.
      Upplever att bränsleförbrukningen ökat en del senaste tiden. Inte väldigt mycket men tillräckligt för att jag noterat det. Utöver det tycker jag att det ryker ovanligt mycket från avgaserna, något det inte gjort förut. Det är inte vatten, det har jag redan uteslutit. Det försvinner ingen olja heller.
      Kan det vara så att någon spridare hängt sig och därmed pumpar in bränsle hela tiden? Motorn känns som den ska i övrigt, går jämnt och fint.
      #65125
        Att spridaren fastnat i öppet läge, kan vi utesluta. Om det händer, slutar det att tända på den holken (don’t ask me how I know).
        Börja med att läsa ut Long Term Fuel Trim, där får man en indikation på om nå’t är liite fel.
        Jag tror att de sexcylindriga varianterna har 2 stycken LTFT, en för varje cylinderbank.
        #65145
          drar den mer bränsle, har du mera svartrök, luktar det illa om avgaserna. kolla upp dina värden och se vad du har i lambda. CO . mkt vanligt problem är lmm och då får du samma symptomer. mkt ovanligt med spridar problem på dom.  aldrig bytat sådana under mina år som alfa mekaniker.  däremot ett antal lmm.
          går den som en raket vid typ 2000 varv och uppåt.. men lite pludrig i varvet på tomgång typ.
          #65175
            Upplever att den drar mer bränsle ja, dock inte extremt mycket mer. Röken är vit men dröjer sig kvar lite för länge för att bara vara vattenånga. Illa vet jag inte om det luktar, det luktar avgaser. Kanske luktar lite mer än det tidigare gjort dock.
            Får hitta någonstans där jag kan kolla avgasvärdena. Upplever inte att den går annorlunda än förut, inget bludder och inte att den känns segare på låga varv än förut.
            #66190
              Märkligt detta. Bytte växellådsolja nyligen. Det har varit lite kärvt med växlandet senaste tiden, framförallt när det varit kallt. Nu efteråt upplever jag att bilen både känns lite rappare samt att förbrukningen sjunkit. Jag vet inte om det är placebo eller slumpen, det känns inte logiskt att gammal olja i lådan ska ha så markant effekt på hur bilen går. Nu är det troligen första gången den är bytt, efter 19 år och knappt 18k mil, men så dålig kan den väl inte bli?
