Start/ stop i Giulietta diesel
Published by Wojciech Ganowiak on
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 16 februari, 2014 kl. 18:26 av
Wojciech Ganowiak.
12 februari, 2014 kl. 22:57 #23938
Jag vill inte ha start/stop funktion aktiverad. Det är krångligt att varje gång stänga av det genom att trycka på knappen.
Kan jag bara koppla bort den kabel( i mitten) till bilbatteri som ansvarar för start/sop? Man skall göra det när batteri laddas men får man köra utan att
den är ansluten?
Wojtek
12 februari, 2014 kl. 23:03 #23939“Stoppar” din så ofta att det är störande? Min har stoppat kanske 10 gånger under de snart tre år jag haft den. Ska vi byta?
13 februari, 2014 kl. 08:19 #23940Det måste finnas en uppdatering till det. Har iof en MiTo men har jag stängt av Start och Stop så är den avstängd även om jag stänger av bilen och sen startar.
Likadant så ligger min kvar i Dynamic mode efter att bilen varit avstängd, trots allt man läst att den alltid startar i Normal.
15 februari, 2014 kl. 09:59 #23941Inlägg av Wojciech Ganowiak på 2014-02-12 22:57
den är ansluten?
kopplar du i från den kblen så får du felkoder i ditt system och irriterande blinkande i instrumenteringen hela tiden om att det är not awailibile med följande tutsignal mellan varven.
har du läst om hur start o stopp fungerar på en manuellel växellåda ? jag har det i min fiat och den aktiveras inte förens jag lägger växellådan i neutral samtidigt som jag bromsar inför ett stoppljus tex och släpper upp kopplingen. då går star o stopp in. inte annars. har du kopplingen nertryckt och den är i växel 1ans då så är motorn igång hela tiden..
och hur jobbigt är det att med ett enkelt knapptryck stänga av detta. det går tyvärr inte att stänga av då det är integrerat i systemet i bodycomputern och ska man få bort det så får hela flaskas om och det kan man inte göra då filen ska komma från fiat och då skickar dom endast filen på bilens ursprungs konfiguration av bodycomputern..
16 februari, 2014 kl. 18:26 #23942Tack för info! Det är förstås inte så jobbigt att slänga av detta med ett enkelt knapptryck på panelen.Jag bara undrade.
Kul med forum!
Wojtek
