Hej Håkan – frustrerande fel, har haft det själv!
om du söker runt på engelska alfaowner kommer du att kunna information (och bilder) på hur boxen för immobilisern ser ut.
Den sitter i höjd med vänster knä hos föraren, strax ovanför och framför säkringsboxen som du har vid vänster knä. En liten vit dosa gömmer sig där med två svarta kontakter av olika storlek på baksidan. Ena sättet att komma åt dessa är genom att skruva loss hela säkringshållaren och böka runt. Det andra (snabbare) sättet om man vet var greerna sitter är att lossa lilla panelen ovanför pedalerna, fläka ner sig på rygg och sträcka upp höger arm samtidigt som du lyser med ficklampa. Med höger hand kan du komma åt de två svarta kontakterna på baksidan av den vita immobiliserboxen och dra ut dessa kontakter och smacka dit dom igen så blir du av med glappkontakt om det bara är det som strular.
För mig var det bara glapp i dessa och efter att ha gjort denna proceduren hade jag aldrig mer problem med immobiliserboxen.
Lycka till.
