Stelvio Forward Collision Warning ( FCW) Problem
Published by Mats Steenberg on
- Detta ämne har 11 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 1 februari, 2019 kl. 08:27 av
Gustav Holmdahl.
27 januari, 2019 kl. 15:24 #22844
Hej ! Har fått varning om att FCW inte fungerar som det ska i omgångar det kommer upp ibland å sen försvinner det alltså inget permanent .
Undrar om det kan vara skit på sensorn då det e ganska skitigt ute å snö m.m , någon som drabbats av detta ? Samt vet någon vart sensorn sitter så man kan göra rent å börja där å se om det hjälper ?
27 januari, 2019 kl. 16:37 #22845Det är inget ovanligt att snö och slask täcker sensorn som sitter i grillen med efterföljande varning/felkod. Bara att rengöra sensorn som är en av de 3 släta plastytorna som finns i bikakemönstrade grillen så funkar den igen.
Hade samma larm idag på min Giulia när jag körde i snöovädret här i norra Skåne. Hela fronten blir nedisad.Nihat Dizdar
27 januari, 2019 kl. 17:43 #22846Hmm… ?
Tror mera på smuts på “radarn” .
Den lite rektangulära plattan som sitter nertill i högra gallret.
Tror den jobbar ihop med kameran för FCW. De små sensorerna framtill jobbar mera vid parkering.Fast nåt jag funderar över är bakdelen. Om det passerar nåt bakom då larmar den långt innan den passerar baktill. Kan knappast vara sensorerna i stötfångaren som larmar? Kameran?
27 januari, 2019 kl. 20:52 #22847Det finns två lägen på varningen. Fungerar inte alls respektive Begränsad funktion. Det hela är ett samspel mellan kameran i rutan och radarn i grillen. Skit på rutan brukar resultera i Begränsad funktion. Skit på radarn verkar ställa av FCW helt. Min erfarenhet efter 1,5 år med Stelvio på västkusten.
Lars27 januari, 2019 kl. 20:54 #22848Lågt stående sol sätter min FCW ur spel även om rutan är ren.
27 januari, 2019 kl. 22:20 #22849Har du smutsig ruta eller det “vanliga”, iaf för mig. Imma mellan lins-ruta varnar den… Clean window..
30 januari, 2019 kl. 23:44 #22850Naturligtvis är det den lite större rektangulära rutan som är sensorn för FCW. De gånger då systemet larmar för FCW ur funktion så har det alltid berott på nedisning av sensorn. Direkt rengöring av sensorn dvs borttagning av is i mitt fall har alltid resulterat i att problemet lösts. ??
Nihat Dizdar
31 januari, 2019 kl. 15:12 #22851Blåa ringen nere i grillen är radarn för FCW. Sen sitter det en kamera uppe i rutan också, för samma system. Bara att göra rent så funkar det igen.
31 januari, 2019 kl. 16:52 #22852Jag har en fråga ang FCW.Warnar det bara,eller har den möjlighet att bromsa själv om föraren hinner inte själv bromsa i nöd situation??
31 januari, 2019 kl. 20:36 #22853Den bromsar, har dock inte vågat testa 🙂
1 februari, 2019 kl. 02:01 #22854Den varnar och hinner du inte få foten på bromspedalen så bromsar den själv.
Beror också på situationen är det panik hinner du inte med.
Min gjorde det en gång, tyckte själv inte det var farligt, men den panikbromsade, pang, nån kort millisekund och släppte direkt då “faran var över”Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
1 februari, 2019 kl. 08:27 #22855Som Christer säger, den bromsar och du kommer märka när den gör det. Har provat några gånger. Några gånger var det motiverat och ett par gånger tveksamt om den behövde hjälpa till. Som tex in i “Kvarnen” på Kinnekulle. Giuluan tyckte jag höll för dåligt avstånd till framförvarande i den hastigheten ?
