Stereo kod
Published by Hans-Ulric Josefsson on
Forum Teknik Stereo kod
  • #26236
    Jag köpte häromåret en Alfa 156 JTS-02 som jag nu en tid kört utan att få igång stereon. Den krävde kod efter att vi kopplat ur batteriet men det trodde jag var enkelt fixat eftersom en lapp med kod nr fyra siffror följde med. Men efter många försök så konstaterar jag att koden måste ändrats på något sätt, koden fungerar helt enkelt inte. Säljaren av bilen har inte behövt bruka koden och den föregående tror vi inte vi kan få hjälp av.
    Något tips på vad som kan hänt, kan man ändra koden till stereon. Vad göra?
    Hans
    Alfa Romeo och Maserati från 60-, 70-, 90- och 00-talet
    #26237
      du kan inte ändra koden på stereon.
      du får ploca ut stereon. det står kanske på den. vissa har förmåga att skriva med tusch  koden..
      annars finns det ju program på nätet som kan generera koden genom ditt serie nr på stereon.
      #26238
        Som Rickard skriver: Skruva ur stereon och kolla serienumret.
        Om det är en Blaupunkt går det att få fram koden via serienumret, är det en Clarion är det knepigare, så måste man läsa ut en minneskrets inne i stereon.
        #26239
        Tack för svaren, jag plockar ut stereon och kollar, jag har förstått att det är en Blaupunkt. Det märkliga är i alla fall att lappen med koden som jag har är ett originaldokument från tillverkaren.
        Hans
        #26240
        Stereon utplockad och det visade sig vara av att serienummer än det dokument som låg tillsammans med instruktionsbok mm, stereon måste ha bytts ut. Korrekta koden inhämtades från internet.
        Hans
