Stiften badar i olja…!
Published by David Wallefelt on
- Detta ämne har 13 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 30 mars, 2017 kl. 16:50 av
David Wallefelt.
18 mars, 2017 kl. 15:59 #33363
David Wallefelt
DeltagareMin fru kör familjens 156JTS-03 sedan 5 år tillbaks. Nu skulle jag kolla stiften, och upptäckte något helt nytt (för mig) och oväntat. Stiften i de tre högra cylindrarna badar i motorolja…
Betyder det troligen att topplockspackningen är slut, eller kan det vara något annat? Typ att vevhusventilationen eller något är igentäppt och skapar ett övertryck som tar den enklaste vägen någon annanstans… Jag har ingen erfarenhet av detta.
Hon har upplevt att bilen går ryckigt och tappar effekt på högt gaspådrag sedan en tid. Jag bytte därför nyligen hela insugsröret på bilen då den sedan länge haft sprickor i gummidelen precis innan spjällhuset (så motorn lär ha fått en del tjyvluft). Trodde ryckigheten skulle försvinna med nytt insug, men tydligen inte, och det var därför jag tänkte “kolla stiften”.
Vad gör jag nu? Kan jag torka ur toppen, skruva tillbaks stiften och köra med bilen? Eller är detta för allvarligt? Hon tycker att bilen funkar bra så länge man inte “kräver för mycket” av den….
Tacksam för svar
156 SW GTA
MiTo 1.4 Multijet
156SW 2.0 JTS18 mars, 2017 kl. 16:10 #33364Henrik Ahnfeldt
DeltagareVentilkåpspackningen. Torka ur brunnarna, byt packningen (finns på eBay) sen äre bara gasa
18 mars, 2017 kl. 16:11 #33365Crister Borg
DeltagareDet är alltså olja i tändstiftbrunnarna? Byt ventilkåpspackning…!
18 mars, 2017 kl. 17:02 #33366David Wallefelt
DeltagareUnderbart Crister och Henrik!
Tack för blixtsnabbt svar på problemet. Då är det bara att hitta en packning, och börja skruva och torka
156 SW GTA
MiTo 1.4 Multijet
156SW 2.0 JTS18 mars, 2017 kl. 17:13 #33367David Wallefelt
DeltagareFinns på Mekonomen för 280kr, då går det fortare än Ebay
156 SW GTA
MiTo 1.4 Multijet
156SW 2.0 JTS18 mars, 2017 kl. 17:31 #33368Henrik Ahnfeldt
DeltagareInlägg av David Wallefelt på 2017-03-18 17:13
Finns på Mekonomen för 280kr, då går det fortare än EbayDet var som fan
19 mars, 2017 kl. 08:59 #33369Rickard Bergh
Deltagareär det tänstiften närmast där man fyller på olja så kan det mkt väl vara så att den som fyller på själv spiller lite på kanten till hålet och då får du tillslut olja i tändstift hålen. är det däremot mot växellådan till det är olja och inget vid oljepåfyllnings hålet så lutar det åt packningen.
19 mars, 2017 kl. 09:18 #33370David Wallefelt
DeltagareTack Richard. Stiftet vid påfyllningen är det enda torra, det är absolut värst i andra änden.
156 SW GTA
MiTo 1.4 Multijet
156SW 2.0 JTS22 mars, 2017 kl. 23:10 #33371Anders Gustafsson
DeltagareSkulle gissa på packningen jag med, men har själv märkt att om du fyller på för mycket olja så hamnar det där med.
Har 2st 156 ts bilar o på båda var ej “röret” för oljestickan nere i botten vilket gjorde att när jag hade max på stickan så va det egentligen ännu mer. Där av att den tryckte ut olja i tändstiftsbrunnarna.
23 mars, 2017 kl. 10:29 #33372David Wallefelt
DeltagareOjdå, så mätstickan visar alltså konstant för lågt för att röret sitter för högt (hur kommer man förresten på en sådan sak?). Då kanske man ska se till att oljenivån är “halv” snarare än hel framöver, om jag har samma problem (vår JTS har alltid dragit extremt mycket olja).
Idag ska de byta på verkstaden (jag hinner inte själv, och hade inte den konstiga Torx-liknade bitsen för ventilkåpan), så vi får se om det var packningen (yttre ringen, samt en för respektive tändstiftsbrunn kostade ca 600kr på Mekonomen).
156 SW GTA
MiTo 1.4 Multijet
156SW 2.0 JTS23 mars, 2017 kl. 16:27 #33373Anders Gustafsson
DeltagareOm det är samma fel som jag hade så är det bara att lossa oljestickan med en bult o böja till fästet så det passar när röret är i botten.
Har renoverat några toppar o motorer o så fort stickan är lös så märker man felet ?
Börjar dock undra varför det är så här om även du har problemet med oljestickan.
30 mars, 2017 kl. 15:03 #33374David Wallefelt
DeltagareJag tror dock inte att jag har samma problem med oljestickan för högt upp på vår 156 (den dricker nog bara mycket olja ändå
. Oljesticksröret känns väldigt stabilt och ser korrekt placerat ut på min. Det kanske ser aningen olika ut med monteringen av detta mellan TS och JTS…
Nu har jag dock åtgärdat anledningen till denna tråd, nämligen de läckande ventilkåpspackningarna (en stor yttre, samt 4 ringar). Det känns bra att stiften inte badar i olja mer, men när de kollade felkoderna i samband med monteringen visade det sig finnas misständningar på cylinder 1, vilket naturligtvis bör vara orsaken till att frun upplevt svag/ryckig motor på låga varv en längre tid.
Därför sitter jag nu och inväntar leverans av ett stycke ny tändspole, vilket jag får tacka en annan tråd att det blev NGK för ca 700kr stycket via bildelar24 (istället för 1500kr från AD bildelar runt hörnet)
156 SW GTA
MiTo 1.4 Multijet
156SW 2.0 JTS30 mars, 2017 kl. 16:42 #33375Kenneth Larsson
DeltagareMånga moderna nya bilar friskriver sig och säger att 1 liter motorolja per 1000 Km kan vara normalt!
30 mars, 2017 kl. 16:50 #33376David Wallefelt
DeltagareJo jag känner igen de siffrorna, och det är i de krokarna det ligger här. Som tur är har faktiskt “Feltema” 4 litersdunkar med 10-60 olja som jag kör numera istället för selenia racing. Det står t.o.m. Alfa på etiketten ?
156 SW GTA
MiTo 1.4 Multijet
156SW 2.0 JTS -
