Svänghjul/racekoppling 155
Published by Henrik Ahnfeldt on
Forum Teknik Svänghjul/racekoppling 155
  • #30748
    Hej. Är det någon som med säkerhet kan säga om den här kopplingen passar till en 2,0 ts 16v?
    Den är till 147 och 156a. Det som firman är osäker på är om urtrampningslagret är samma till 155an.
    #30749
    Per Sällström
    Tjena!
    Se om detta kan hjälpa dig, det är från Mecas onlinekatalog där valet “passar till följande bilar” finns med. kan du få fram artikelnummer på den nya lagret kan det säkert också hjälpa till i jakten på svaret.
    http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=1211500&CarReference_ID=650&CategoryType_ID=1
    //Mvh Per
    #30750
    På sådana där små racekopplingar använder man ofta en intern slavcylinder som som sitter direkt mot uttrampningslagret. Då kraften i kopplingen är betydligt större dels för den mindre diametern och för att den ju är gjort för mera vridmoment så vill man att utrampningslagret skall belastas 360 grader istället för bara på 2 punkter som en konventionell yttre slavcylinder med en metallhävstång in i kopplingen.
    Har du inre eller yttre slavcylinder ?   Borde väl annars bara vara att mäta det nya lagret och jämföra måtten med orginal ?
    #30751
    Micha Grönvalls
    Ähh, om det bara är ett urtrampningslager som kan gå fel är det ju lätt att labba till. Om grejorna passar och det är rätt tryckande/dragande borde resten vara en baggis.
