Svårstartad 156:a
Published by Lasse Holm on
- Detta ämne har 16 svar, 11 deltagare, och uppdaterades senast 7 mars, 2017 kl. 06:31 av
Thomas Bodén.
25 februari, 2017 kl. 07:44 #33224
Lasse Holm
DeltagareHar en 156 2,0 TS som inte vill starta.
Har någon tips på åtgärder?
25 februari, 2017 kl. 07:47 #33225Per Wadén
DeltagareVad händer eller händer inte!
Du får berätta lite mer.
25 februari, 2017 kl. 08:50 #33226Lasse Holm
DeltagareCodelampan slocknar som den skall (ny nycken kodad), ingen gnista på stiften, luktar svagt bensin men inte fuktiga stift.
Har bytt kamaxelgivare, vevaxelgivare och lambda utan förbättring.
25 februari, 2017 kl. 10:39 #33227gösta gösta
DeltagareRadera felkoder kolla sen vilka som kommer tilbaka säkringar reläer bränsletryck har du kollat det
25 februari, 2017 kl. 14:29 #33228Rickard Bergh
Deltagarekolla nödströmbrytaren under din stol. det händer att den löser ut med tiden. är ett runt gummiskydd du ska trycka på . är den utlöst så hörs ett knäpp när du trycker ner knappen igen.
26 februari, 2017 kl. 09:35 #33229Lasse Holm
DeltagareJag har gjort allt detta (ett flertal gånger) felkoderna är desamma.
Börjar misstänka “databoxen” (Control unit) alt. tomgångsmotorn. Kan det vara någon av dessa?
detta är min första ALFA så jag känner mig rätt “grön”.
26 februari, 2017 kl. 10:21 #33230Christer Andersson
ModeratorOch felkoderna är?
?et kan ju ge ledrådar till experterna här. ?Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
26 februari, 2017 kl. 14:58 #33231Lasse Holm
Deltagarefelkoder:
P 15111, P 1513, P0201, P0203, P0202, P0204, P 1653, P0443, P1654, P0655 samt P 0335.
26 februari, 2017 kl. 17:05 #33232Rickard Bergh
Deltagarehar du kollat alla säkringar. verkar som du har kabelproblem. det ska sitta en liten jordkabel i toppen vid spjällhuset. det ska även vara en jordkabel till ecu som sitter skruvad ovan på spjället.. känns mer som kabelfel med all dom felkoderna.
27 februari, 2017 kl. 11:24 #33233Lasse Holm
DeltagareDet är en jordkabel till spjällhuset, ingen särskild till ecu.
Tack för tipset om kablarna skall kolla men de är ju några.
27 februari, 2017 kl. 12:01 #33234Kenneth Larsson
DeltagareInlägg av Rickard Bergh på 2017-02-26 17:05
+1på denna förklaring. Att det blir så många felkoder på komponentfel är ju helt osannolikt !
Blev felet av sig självt – eller har du gjort något annat på bilen – typ bytt motor eller nåt annat spännande?
27 februari, 2017 kl. 19:41 #33235L-G Westling
DeltagareDet är inte ofta en kabel går sönder om dom inte rör på sig eller är utsatta för annan yttre påverkan. Jag skulle kolla alla jordpunkter, lossa relän ifrån socklar och dra isär skarvkopplingar och spraya allt med elektronikspray. Lossa batteripolerna innan och sen återställ allt samt be en bön. Elproblem är inte roligt, men som redan skrivits det går inte sönder en massa prylar samtidigt om det inte hänt något akut med spänningen utan använd sunt förnuft och försök hitta gemensamma nämnare. Det finns ofta en övertro på att hålla på och byta prylar tycker jag och det brukar bli skit dyrt.
/LG
lgw
28 februari, 2017 kl. 07:34 #33236Lasse Holm
DeltagareHar inte bytt motor eller annat spännande, helt plötsligt blev den svårstartad och sedan inte starta alls men efter några dagar starta igen. Har haft den på ALFA-verkstad för att få ny nyckel då gjorde de en felsökning, inga felkoder eller andra fel som de kunde upptäcka men den startade inte förrän efter en vecka efter att ha stått på verkstadens parkering utan åtgärder. Efter det har den startat i två dagar därefter vägrat starta under några dagar för att därefter starta igen.
Anledningen till att jag bytt en del komponenter är att jag vill kunna utesluta fel på dessa. Men nu är det slut på idéer från min sida och bilen har inte startat på 2 veckor. Alla de föreslagna åtgärderna har jag gjort, en del flera gånger, utan resultat snart blir det skroten men det är synd på en i övrigt fin bil.
28 februari, 2017 kl. 17:23 #3323728 februari, 2017 kl. 21:44 #33238Thomas Karlsson
DeltagareKollade lite på elearn, tror D4 på bifogad bild innehåller gemensam jord till dom givare som stämmer med felkoderna, se lilla rutan 50 som jag tror är jordkabeln. mvh /thomas
