Svårstartad Spider 85:a när motorn är varm
Forum Teknik Svårstartad Spider 85:a när motorn är varm
  • #25008
    Har ibland ett lurigt problem på min spider från 1985. Ibland när man kört ett tag och haft bilen parkerad en stund är den helt död när man försöker starta den igen. För att få igång den får man vänta ett tag eller lyfta av en pol på batteriet (den är aldrig svårstartad när motorn är kall).
    Någon som haft liknande problem? (jag vill minnas att jag sett ett liknande inlägg/problem på gamla hemsidan men kan inte hitta det nu)
    Mvh//Niklas
    #25009
      Menar du svårstartad – eller att startmotorn inte snurrar alls??
      På min Bertone kunde det ibland vara lite mysko med startmotorn att det bara klickade – men sedan snurrade inte startmotorn förrän efter 3-4 försök på tändningsnyckeln. Sedan plötsligen funkade allt som vanligt.
      Nu har jag löst problemet på min bil(hoppas jag) genom att byta startmotor.
      #25010
      stendöd (inget snurrar) 🙂
