Ta bort hus till Blinkers etc
Published by andreas martinsson on
- Detta ämne har 5 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 18 november, 2018 kl. 17:03 av
andreas martinsson.
17 november, 2018 kl. 15:15 #36005
andreas martinsson
DeltagareHallå,
Jag har en menyknapp på blinkersspaken som har slutat fungera. Ny enhet kostade 7000:- ink arbete så jag skruvade isär den själv för att eventuellt löda/sätta ny kabel. Dock så får jag inte väck den från rattstången. Har moterat bort ratt/airbag/kontakter osv och jag har lossat ringen som sitter bakom men jag kan bara flytta själva huset någon milimeter sen tar det stopp. Jag kan fan inte hitta var den sitter fast. Behöver man dela den på nått sett för att komma nått clips eller liknande.
Sen har jag en relaterad fråga angående ringen som sköter blinkersavslag när man vrider på ratten. Hur ska den sitta för rätt funktion, Jag höll på och snurra på den och nu har jag ingen aning vilket läge den satt från början.
Tacksam för svar.
Bilen är en AR 159 TI -12
17 november, 2018 kl. 17:15 #36006Rickard Bergh
Deltagarehar du snurrat på den delen som du kan trycka in och fjädrar lite. då är det för airbagen får du inte den rätt så pajar du klockfjädern inne i den. jag hade inte mixtrat som du gör nu. hela den enheten är till blinkers. torkare. airbag, tuta osv. delar du den så får du en springfjäder som skjuter upp och du får aldrig rätt på det igen. hela spakpkt sitter fast med en insexskruv i ett klämförband om rattstångens hölje. du ser den från sidan.
17 november, 2018 kl. 17:52 #36007andreas martinsson
DeltagareDet klämförbandet är borttaget och den sitter fortfarande fast. Ringen jag pratade om är en ring i plast som sitter runt rattstången med 2 armar och vad jag förstår så slår de armarna i blinkersarmen när man snurrar ratten och då stängs blinkers av. Det finns bilder på alfaowner.com men hur dem fick väck skiten till att börja med är en gåta än så länge.
https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159-brera-andamp-946-spider/328956-159-brera-steering-column-switch-repairs.htmlDet framgår några steg längre ner i posten, sista stegen: Make sure that the slip ring alignment pins are aligned and remove the switch unit.
Jag vet inte riktigt om det är huset man menar och var dessa pins då sitter.17 november, 2018 kl. 19:14 #36008Rickard Bergh
Deltagareden ska bara var att ta bort om du lossat den insexskruven i klämförbandet.
18 november, 2018 kl. 12:18 #36009andreas martinsson
Deltagaremja, den sitter fast på nått som jag inte kan se vad det är. Det pratas om att nått ska riktas in men framtill så finns bara den där blinkersringen som inte verkar göra något annat än att slå av blinkers när man rätas upp ratten. Jag har snurrat på den och dragit men det har inte hjälpt. Jag fattar ingenting.
18 november, 2018 kl. 17:03 #36010andreas martinsson
DeltagareNu har jag fått bort den, av misstag. Det var en flärp på rattstången som höll fast den, jag vet inte om den skulle tryckas ihop av ringen bak men den verkar vara något sne så den vilade på kanten och höll fast huset.
