Teknik
Published by Helen Halldén on
- Detta ämne har 10 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 12 maj, 2020 kl. 10:11 av
Helen Halldén.
1 april, 2020 kl. 13:43 #36679
Helen Halldén
DeltagareHar en Giulia Veloce 2017 2500 mil
TFT displayen som visar hastighet miltal klocka mm har slocknat!
Även instrument panelen för media telefoni mm beter sig lite underligt med
ljus styrkan.
Vad kan det vara för fel?1 april, 2020 kl. 16:43 #36680Christer Andersson
ModeratorDet låter som dålig kontakt någonstans. Uttagen när 2017? Du bör kanske ha garanti kvar eller om det blir goodwill? Alltså lämna till experterna. ?
1 april, 2020 kl. 17:10 #36681Helen Halldén
DeltagareDen är uttagen juni 2017 så då ska det väl gå på garantin….
Är nog säkrast att lämna till experterna då ……2 april, 2020 kl. 07:33 #36682Christer Andersson
ModeratorJo, är nog lugnast så istället för att börja göra nåt själv.
Jag har läst inlägg som handlat om infopaneler som slocknat.
Jag minns inte säkert, men tror de byttes ut på garantin. Har själv en -17 … ?Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
2 april, 2020 kl. 12:16 #36683Håkan Johansson
DeltagareMin multimediapanel slocknade och startade om sig själv, verkstaden bytte inte den, utan gjorde en uppdatering, sen funkade den igen. Giulia veloce -17
Håkan Johansson
2 april, 2020 kl. 12:34 #36684Helen Halldén
DeltagareTack nu känns det lite bättre 🙂
Hade själv lite sådana funderingar med uppdatering.
Får boka en tid och hoppas på den enkla åtgärden.2 april, 2020 kl. 12:52 #36685Helen Halldén
DeltagareTack det var ett positivt svar !
Hade själv sådana funderingar att det kunde vara en
uppdatering som behövdes.
Får boka en tid och hoppas att det löser sig med den åtgärden2 april, 2020 kl. 12:57 #36686Helen Halldén
DeltagareVerkar som ägaren till bilen också behöver en uppdatering.
Dubbla svar då jag inte trodde det första kom iväg………17 april, 2020 kl. 08:00 #50800Helen Halldén
DeltagareFick gjort en felsökning och försök till en uppdatering vilket resulterade i att det mesta av väsentliga funktioner slogs ut…..
Då jag lämnade in bilen var det endast den digitala displayen bakom ratten som slocknat men nu fungerar inte hastighetsmätare varvräknare bensinförbrukning bältes påminnare mm blinkers fungerar men visas inte inne i bilen. Airbag lampa blinkar konstant även när bilen är avstängd. Inte ok kan jag tycka att lämna ut bilen i det skicket utan att tala om det.Fick en ny tid efter ca 2 veckor för att byta ut kombi instrumentet eller ev delar. Ska lämna bilen på måndag.
Under påsken använde jag inte min bil vilket resulterade i att något ”stulit” ström och batteriet var i det närmaste helt dött.
Mittkonsolen är inte heller helt hundra så en uppdatering av den hoppas jag ska lösa en del problem.
Fortsättning följer!
4 maj, 2020 kl. 23:12 #51419Anders Egermo
DeltagareHar det löst sig för dig?
SAABtoken
12 maj, 2020 kl. 10:11 #51554Helen Halldén
DeltagareTackar som frågar!
Ville avvakta lite med att berätta om resultatet för att se att allting fungerade.
Men skulle självklart skrivit lite tidigare……
Nu har i alla fall tre veckor gått sedan jag fick bytt ut kombi instrumentet bakom ratten samt en uppdatering.
Allt gick på garantin!
Och allt fungerar perfekt även batteriet laddar som det ska.
Och jag är jätteglad 😀
